大家电瓶使用几年后更换的?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-14 07:19
电瓶的使用寿命一般多少年或多少公里就应该更换?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
只要发动机点火正常,平时行驶仪表盘上没有蓄电池故障灯显示,没必要去更换的,蓄电池真的需要更换的时候有预兆的,比如:你冷车点火的时候启动困难、正常怠速的时候大灯比平时要暗了、仪表盘上的蓄电池故障报警灯时亮时灭、冷车启动的时候发动机运转异常的异响、在平时洗车清理机舱的时候发现蓄电池出现鼓包或者漏液、有些车上的行车电脑上带有蓄电池的电压显示功能的,如果突然发现蓄电池的电压升高,就表明蓄电池有问题了(正常的蓄电池电压在12V,如果突然发现蓄电池电压升到13-14V的时候)。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失。平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好。另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备。而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就启动不了了。
2020-09-14 07:20 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
这个电池的使用寿命,是跟人有关系的,如果你老是停车不发动的情况下用电子设备的,寿命会缩短很多!
2020-09-14 07:23 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
2020-09-14 07:25 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般来说,车上用的电瓶是2年多更换一次,如果保养的好的话,可以用上4年甚至更长时间!
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的蓄电池的使用寿命和你平时行驶的里程有关系,如果长期城区道路行驶或短途行驶,蓄电池的寿命会受到一定的影响,如果经常跑高速,走长途的蓄电池的寿命可以达到6年以上
