问 全合成机油顺滑性是不是更好?
诚程成
0浏览 · 2020-09-08 09:41
给车子更换全合成机油的话,车子驾驶会不会更顺滑一点?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、机油是分为矿物质油、半合成机油和全合成三大类的,这个很多车主都是知道的。全合成机油是这三类中无论是润滑性、降温能力、抗氧化性能、还是清洁度都是最好的,相对流动性也是最好的。矿物质机油的各方面表现就要弱很多了。
2、无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。
3、根据自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择半合成机油也可以满足使用需求。选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。
4、同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。
所以,机油的选择,不是简单地哪一类最好,不同车辆发动机对于机油的需求是不同的,只有选用最适合的,才能最好地保护发动机。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
因为里面的添加剂就有清洁的功能,其中壳牌是以清洁性出名的,但是他不能阻止积碳的产生,要清洁和抑制同时具有的话,就要用PAO基础油的机油了,像GT魔力红是PAO里面最好的
2020-09-08 09:43 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
缤瑞
全合成机油性能最佳,流动顺滑性最好,抗氧化能力最强,清洁度最高,对于发动机的保护自然也是最好的。
2020-09-08 09:45 回复
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
全合成的机油在高低温保护都更加好,并且清洁性,润滑性,静音上都更加好啊
2020-09-08 09:47 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
全合成机油顺滑性是相对比较好一点的啊,这个基本上是感觉不出来的啦.
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"全合成与半合成的区别。如果,经济条件允许的情况下,用全合成自然更好。
第一、基础油不同
半合成机油使用的是第三类基础油;
全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。
全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。
第二、更换周期不同
半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;
全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;
第三、适用温度不同
全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。
第四、使用添加剂的不同
全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;
半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。
第五、稳定性
全合成机油因为优质基础油 优良添加剂,造就全合成机油,波动性更小、更稳定、摩擦力更小、机油粘度不随温度改变而改变。"
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
其实我觉得全合成润滑油的保护性肯定是更好的,但是对于楼主说的顺滑性的话,这个不见得。
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
对啊,相比较半合成和矿物质油来说,全合成机油无论在哪个方面性能上都是最好的。
