胎压会导致轮胎偏磨么?
芝罘人
0浏览 · 2021-01-28 09:22
  胎压的多少会不会导致轮胎偏磨呢?胎压对轮胎影响大么?
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
轮胎的中间胎冠部分出现不正常的过度磨损,而造成这种情况的主要原因就是汽车轮胎的胎压过高所致。
2021-01-28 09:23 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2021-01-28 09:25 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
胎压过高会导致轮胎面中间过度磨损,过低容易造成两侧过快磨损,建议使用标准压,定期换位,保持轮胎均衡磨损。
2021-01-28 09:25 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
轮胎异常磨损/偏磨/吃胎的原因及处理办法:(1)转向节主销松旷或前束不对,轮辆拱曲,致使轮胎偏磨,并出现波浪形磨印,(2)前轴梁弯曲,轮胎气压不足,轮胎磨损两侧边,(3)轮胎没有定期换位,后轮双胎气压高低不均,这样在行驶中,就会使气压高的轮胎加速磨损,(4)轮胎气压过高,磨损部位在胎面中间,(5)车轮滑转导致轮胎加速磨损,或经常性紧急制动引起轮胎出现局部磨损,(6)后轮双胎的间距大小不当,当间隙太小时,易使两胎的相对侧面均匀损伤;当间距过大时,汽车在拱形路面行驶的情况下,会使内挡轮胎负荷增加而加剧磨损,要消除车辆的轮胎偏磨问题,必须通过四轮定位检测结果的数据来完成,还需要配备专用测量前束恒定值的附属检测工具才能准确地完成定位检测和调整,现在的车辆底盘基本上都采用了独立悬挂装置,肇事或维修了转向悬挂系统的车辆,如果不使用定位仪进行检测,它的各项定位角度可能无法保证准确,即使解决了轮胎偏磨问题,也很有可能造成方向盘不正、转向时最大总转角过大或过小以及对车辆的其他相关角度产生影响,破坏稳定性,对驾驶安全有可能埋下隐患,所以发现轮胎出现偏磨的异常,建议及时去处理为好。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  轮胎偏磨的原因一般包括四轮定位问题、轮胎层级问题和气压问题;四轮定位问题一般跟前轮前束、外倾角、主销内倾角和主销后倾角四项有关;轮胎层级问题是由于轮胎尽管同型号但是不同层级的轮胎会导致高层级的轮胎磨损加快。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
胎压不合适一般不会导致偏磨,过高的会胎冠中间磨损严重,过低的胎压会胎肩磨损比较严重
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
胎压会导致轮胎偏磨的,所以合适的胎压很重要的。
一般来讲冷车胎压在2.3-2.5之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.5即可。。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
会的,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
