轮胎多少公里调换一次?
错过or过错
0浏览 · 2020-10-27 10:49
20000公里一次合适吗?
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
轮胎换位建议每隔1~2万公里左右去更换就行,这个并没有一个固定的标准。
2020-10-27 10:50 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。
1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。
2.
备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。
3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。
4.前细后宽的只能左右更换。
2020-10-27 10:50 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
可以根据实际使用情况而定,两万公里一换,是保证转向轮轮胎更好一点,如果四条轮胎磨损很均匀那么无需对调
2020-10-27 10:50 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
    二哥好R 关禁闭 已屏蔽
    五菱宏光
    可以啊没什么问题,主要看前后轮胎的磨损程度差异大不大,大的话就可以考虑换位
    普通1兵 关禁闭 已屏蔽
    四轮换位一般两万公里做一次,换位的方法是后轮交叉到前轮,前轮平行移到后轮,这样经过四次换位,每条轮胎在车轮的四个位置都被使用过,每条轮胎的磨损几乎会是一样的。
    金龙BX 关禁闭 已屏蔽
    速腾
    一般轮胎换位都是一万公里左右一次。其实一年也跑不了几千公里的就不用换位了。
    123木头人er 关禁闭 已屏蔽
    威朗
    轮胎的调换一般是20000公里左右调换,调换位置是前后交叉调换。
    我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
    迈腾
    一般说明上都建议换位,但如果轮胎没有偏磨,可以不换。
    因为因为换位造成跑偏之类问题。但轮胎用久了,前轮会大于后轮的磨损,可以考虑换位,大概1万5到2万公里换一次,换的方式很多,推荐后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式。
    特别强调换胎的先决条件:
    A、车辆按正常的使用手册进行维护,且保持气压常处正常状况;
    B、除轮胎以外其他部件或部位均无任何故障的情况下。
    C、个别轮胎磨损程度不一、新旧程度不一时建议:较新轮胎装前轮,较旧轮胎装后轮,也可以进行左右互换,具体以实际情况再决定为准。
    沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
    轩逸
    两万换也是可以的了,这个根据自己车子前后轮胎磨损差异的实际情况决定就好
    孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
    阳光
    正常情况下 轮胎在每使用两万公里就需要考虑更换一次位置,可以使用平移或者是交叉换位的方式都可以
    藍鷹 关禁闭 已屏蔽
    思域
    两种换法—— 两前轮对换两后轮;或者左前右后交叉对换。至于公里数,不好说,看你跑的路况和载重情况各个有差异的。一般乘用车,8000-12000公里可以换。
    我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
    传祺GS4
    有的建议一万公里左右对换,也有的车友嫌太频繁,两万公里左右对换也是可以的
    咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
    轮胎使用寿命不尽相同。汽车每行驶一万公里就应该将前后轮按对角线位置对调。
    東游记 关禁闭 已屏蔽
    帝豪GS
    定期实施轮胎换位,为保持同一辆车上轮胎磨损均匀,车辆每行驶5000公里应做一次轮胎换位,每行驶5000~10000公里做一次四轮定位,以避免轮胎非正常过度磨损,不允许在同一轴上安装不同型号或者新旧差异较大的轮胎。
    紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
    景逸S50
    建议每行驶10000-20000km要将轮胎换位一次,四驱车辆每行驶10000km换位轮胎一次。轮胎换位目的是保证前后胎使用寿命相对一致。
    auto_kj 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    汽车的四轮换位,大概汽车行驶两万公里左右换一次。对于普通对称花纹的轮胎来说,他们的换位顺序是左后换位左前、右后换位右前、左前换到左后、右前换到右后的位置。
    买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
    奔驰C级
    一般的话,轮胎行驶20000公里就可以进行一个轮胎得对调得保养了呢,可以参考下得呢
