全合成一年或10000保养一次?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-04-17 08:00
全合成一年或10000保养一次,机滤能扛得住一年吗?
热血江湖OO 关禁闭 已屏蔽
全合成机油一般是1年或1W公里左右更换一次。具体要看车辆的行驶路况了,如果行驶路况很堵,建议提前1000公里或1个月更换,因为车辆在怠速时也会损耗发动机的机油寿命。
有四类车建议使用全合成机油。
1.涡轮增压车型,建议使用全合成机油。
2.大排量车型,建议使用全合成机油。
3.内缸直喷发动机,建议使用全合成机油。
4.常在极端气候行驶的车,建议使用全合成机油。
2021-04-17 08:02 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
可以的,全合成的机油的性能和衰减是很好的。全合成可以10000公里保养一次的。但是最多不要超过12000公里保养就行了。
2021-04-17 08:03 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
建议全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油是可以运行1万公里(约1年)更换,具体可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
2021-04-17 08:04 回复
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
一般的矿物机油里程达5000公里就换一次,半合成机油里程就可以延长至7500公里或时间达半年更换一次,全合成机油里程可以达10000公里左右或时间达1年更换一次。从时间上讲,如里程未达到,时间已达到,如使用一般的矿物机油半年都行驶不到5000公里的车,半年过了也应该考虑更换机油。如果使用的是一般的机油,还需要经常检查机油质量,机油润滑不好对车辆会有损害的。当机油用了半年之后,每月检查一次或是要出车之前检查,从机油尺取出点机油,看看油位和油的质量,感觉还好就继续使用,质量差了就马上去换掉,这样对汽车损害的程度会减小些。一般建议使用合合成机油,相比其它机油更换周期更长些,保养费用相应就会少些。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
可以的,车子机油的滤清器是跟着机油来的,所以这个看你什么时候换机油就什么时候换这个东西。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
自费的保养可以根据机油保养周期来做,半合成机油半年或者七千公里保养一次,全合成机油一年或者一万公里保养一次。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   没问题,首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(矿物油、半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),5-6万建议做个大保养!
