请教朋友们轱辘是几年更换啊?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-17 06:45
你们都用到什么时候?求问车辆轱辘是几年更换啊?有没有好的推荐?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
什么时候更换轮胎,主要注意以下几点:
1 轮胎是橡胶制品,只要是橡胶制品就会有老化现象,一般在使用五年左右,或者行驶到六到八万公里时就需要更了。
2 看轮胎磨损情况,胎面排水槽里有磨损标志,凸起来标志厚度在1.6毫米,只要磨损到这个位置就需要更换。
3 如果轮胎出现偏磨吃胎比较严重的情况下,做四轮定位以后也要考虑该更换了,这种情况下的风险不亚于磨损到极限的风险。
4 轮胎出现鼓包现象也是需要更换的,尤其高速,大大增加了爆胎的风险。
5 轮胎使用时间长了就会出现裂纹,这也是老化现象,如果裂纹比较严重,也要考虑更换轮胎,不能马虎。
6 车辆正常行驶也免不了扎个钉子什么的,一般补胎次数超过三次以上,也要考虑更换了。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、里程标准
2、技术标准:
4、承重负荷标准
5、胎面标准
2021-04-17 06:47 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
2021-04-17 06:49 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的轮胎在没有外伤的情况下,用到六年或者是七万公里左右没问题的,具体还要看磨损情况。
2021-04-17 06:49 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
没有人为损伤的情况下 ,正常使用的轮胎寿命在五年或者8万公里左右 是没有多大问题的 。另外轮胎中间有安全线 如果磨损到安全线的话 ,也是需要更换新的轮胎的 !
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
一般情况一个轮胎使用八万公里应该没什么问题,但如果有下面情况出现,就要考虑换轮胎了。1、补过三次之上的;2,龟裂严重或者老化严重;3、侧壁严重划伤的;4、鼓包的。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
   轮胎换的话通常是6年左右,主要看胎的状态,侧面有伤,或轮胎中央沟槽的止损点磨到齐平了就需要考虑更换了,不然对行车安全会有影响的。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
什么时候更换轮胎,主要注意以下几点:
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
我一般是五年或七万公里换胎,先到为准,在这个范围内换胎基本能避免轮胎方面的安全隐患了,我们用车安全第一,换胎的时候也要尽量选择大品牌,用起来更放心,像我一直用的就是固特异的轮胎,使用3年多了,胎纹还非常深,目前还没有扎过钉子,其静音舒适性能表现不错以外,湿地抓地力性能也没啥问题。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  倍耐力、马牌、普利司通、邓禄普、都不错,耐磨固特异,静音还是米其林,从生产日期计算最长不要超过8年,一般轮胎使用寿命为5-7万公里(排除严重鼓包爆胎损伤无法补之外),轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线,如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
