汽油格各位差不多多少W替换?3W有必要吧?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-13 06:53
汽油格大家差不多多少W替换得?也不去小加油站,差不多大型加油站油品能保证?
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽油滤芯主要是过滤汽油的,它的更换的周期大概是在6-8万公里的时候更换一次吧,当然了也要参考实际情况,比如说出现油路系统或者供油不好的问题,建议及时检测更换。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
每个车的情况都不一样,我的是2万公里更换的,其实用到3万公里都没问题。
2021-04-13 06:54 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
更换汽油滤芯要分情况,如果是内置式的汽油滤芯,建议每隔七八万公里更换一次(滤芯在油箱的里面),如果是外置式的汽油滤芯,建议每隔两三万公里换一次就行(滤芯在底盘的上面)。
2021-04-13 06:54 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
汽油滤清器
是装在油箱旁边的油管中,主要是过滤汽油中的杂质,4S店会要求4万公里更换,但从实际的使用中,一般用6万公里都没问题,当然你也要根据发动机的情况而定,如果油路不通畅也应该换的。
2021-04-13 06:54 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯更换一般情况下,外置的那种汽油滤芯更换间隔基本是两万公里左右就可以,也可以坚持到三万。那种内置的汽油滤芯可以坚持到四五万公里。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
外置的汽油滤芯一般2W左右就需要更换,内置的,4W以上,主要根据车主手册上面要求或者使用情况更换,脏了或者汽油压力不够加油反应迟钝优先考虑更换!
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
外挂的汽油滤芯一般两万左右公里就需要更换了,内置的可以坚持4万以上,主要根据车主手册上面要求或者你使用情况更换,或者感觉汽油压力不够了,加油反应迟钝了优先考虑更换!
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
至于汽油格的更换周期吧,为了确保滤清器的有效保护作用,通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次了。
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
燃油滤芯的正常更换周期是20000公里左右,但是现在油品都不错。适当延迟更换也没事。比如40000更换也是可以的。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
汽油滤清器一般4S建议两万公里更换一次,主要还是要根据汽油的质量来判断是否更换,加的油品比较好的话,可以晚点
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                     车子的汽油滤芯的更换周期是六万公里或者三年换一次,它的主要作用是用来除去汽油中的杂质和水分,提高汽油的洁净程度。建议定期更换比较好。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    关于车子的汽油滤芯更换公里数也就是5-6万公里吧,当然了质保期内直接更换原厂专用的滤芯就行了,出质保期可以去外面专业维修点换。
阿鹤先生 关禁闭 已屏蔽
换个毛,我十万公里都没换
