问 验车有什么特别注意的事项?
- 烟台车友9482996
- 0浏览 · 2021-04-02 08:45
一般情况下需要领着懂车的人去吗?验车有啥特别注意的事项?
- 家家小秘 关禁闭 已屏蔽
1.最好使用温水洗车冬季气温寒冷,建议用温水清洗车辆,这是因为温水洗车有助于车身漆面的养护,并且防止冻住门窗的橡胶密封条。用稍微带一点温度的温水冲洗车辆污垢,并且在冲洗后一定要马上擦干,避免因低温造成洗车水结冰。但需要注意的是,切记不要使用热水洗车,尤其在北方地区,如果此时用热水直接冲洗车辆,会因热胀冷缩造成漆面的损坏。一次两次看不出来,次数多了也就明显了。在冬季洗车的水温直接影响到车辆的清洗质量,而且也影响到车漆质量。
2.不要将水枪对准锁孔很多路边洗车店,在洗车是会用水枪直接冲洗车辆,当水枪对准锁孔冲洗的时候,锁孔内就会存水,这时一般是很难擦干净的。由于冬季气温较低,洗车后车门把手和钥匙孔被冻住的情形时有发生。如果执意拧钥匙,还可能把钥匙拧断。这时正确的做法是,是洗车前用胶布把锁眼贴住防止进水,万一车门或者钥匙孔被冻住了,用吹风机吹干水分,如果没有这个条件,可以开到车库等地点解化。
3.洗车后建议不要直接使用手刹(电子手刹除外)需要注意的是,冬季洗车后要谨慎拉手刹,手刹的原理是借助拉动手刹车杆的力量,通过刹车线将其作用力传达至后轮刹车系统上。但在冬季洗车之后,水可能会进入刹车线中,在进水的状态下拉上手刹,且在经过长时间停车之后水会结冰,如果此时将刹车杆拉回,刹车线也不会动了。而洗车之后让车行驶一段距离,即可避免这种情况。
共有条对话 >
- 普通1兵 关禁闭 已屏蔽
- 姚队 关禁闭 已屏蔽
- 福克斯
- 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
- 众泰T600
- DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
- 长城M4
提车注意事项1、关于车辆的各项材料提车时,一定要检查车辆的各项材料是否齐全,否则会影响后续的登记,比如购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书、三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表等等。如果由4s店负责上牌,办理保险,那么就还需要从销售手上拿取保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标。2、检查车辆外观要想更好检查新车状况,我们又没有专业工具,那么最好方法就是用肉眼来观察。检查车漆是否有划痕和磨损,可以将车辆停放在室外光线充足的地方,然后检查车漆是否均匀。3、检查车辆功能测试车辆功能,比如灯光是否正常、空调是否制冷、音响是否正常运行、雨刷是否正常、车窗是否正常升降等等。如果可以的话,那么可以启动发动机,观察发动机怠速是否平稳、方向盘是否明显抖动、前后座椅是否明显振动、车内是否有明显噪音等等。
- 129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
- zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
- eπ007
- 北境1988 关禁闭 已屏蔽
- 马自达CX-4
- 卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏730
- 风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
- eπ007
- 可人景深 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏510
- 小兰高尔夫 关禁闭 已屏蔽
- 蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
- 森雅M80
- 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
- 宝马1系
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
- 家家小秘 关禁闭 已屏蔽
共有条对话 >
打开App,查看更多评论
