问 空气滤芯可以不更换,拿出来吹一下继续进行使用吗?
静若繁花123
0浏览 · 2019-11-27 20:50
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
你好楼主,除了常规的机油和机率之外,你需要检查一下的你空气和空调滤芯是否脏了,如果脏了换了就行了。
其他的现在还是不需要更换的呢,
这个空调滤芯不要吹啊,吹了就会破坏滤纸的结构导致过滤效果丧失,式滤芯彻底地失效。空调滤芯的价格也贵,更换一个就行了。
2019-11-27 20:51 回复
快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
可以吹,但是注意吹的方向,别吹反了,否则会起反作用,灰尘把过滤层给堵塞了就失效了,只能换新的了
2019-11-27 20:52 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
可以看一下使用情况嘛,如果不是很脏吹一下继续使用,如果有点脏了就需要选择更换了这个东西一般很便宜的,你可以在网上购买
2019-11-27 20:54 回复
快使用双截棍喝喝哈Hi 关禁闭 已屏蔽
金杯海狮
如果用的时间短的话,可以这样处理一下,一年拿出来吹两三次的话,最多也就能用一年半左右。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
车上能够拿出来清洁的滤芯有两个,一个是空气滤芯,一个是空调滤芯。因为他们的脏能够直观的看出来,并且能够看得见的脏东西也能够清理掉。
而像机油滤芯和汽油滤芯,多数车都是有一个金属外壳包裹着,脏到什么程度了是看不见的,也无法清洁,所以只能换掉。而空气滤芯和空调滤芯若是很脏的话,是不建议吹一下继续使用的。空气滤芯看着像一张张纸,但作用大得很呢!它相当于汽车发动机的大口罩,主要过滤进入发动机的空气,能过滤空气中的杂质、雾霾、粉尘。
如果没有空气滤芯过滤,这些粉尘就会进入发动机、活塞、气缸内部。像雾霾、大风扬尘天气偏多的地区,时间长了空气滤芯就容易堵塞,那么会导致什么问题呢?1)发动机进气不足,工作不稳定;2)燃油燃烧不完全,进气系统积碳增多;3)油耗也会随之增加。通常情况下车辆行驶1万公里左右更换一次,在雾霾、扬尘较多的地区建议提前更换。
然后,大家可能会问,空气滤芯吹一吹还能继续用吗?如果非说要用,答案是“可以用”。但是过滤效果就大打折扣了,相当于新的空气滤芯的一半,打个比方来说,新的空气滤芯可以使用6个月,能过滤掉90%的脏东西。但是,旧的空气滤芯吹过之后只能再用2个月,只能过滤掉40%-50%左右的脏东西。
