空气格大约各位都是多长时间更换的?
我有个锤子
0浏览 · 2021-01-26 09:22
哪个地方购买的靠谱一些啊,有推荐的吗?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
车辆一般是每隔20000公里更换下发动机空气滤清器。这个也不都是绝对的,取决于车辆使用地区的空气质量。如车辆使用地区空气质量不是很好的话可以提前更换。每次做保养的时候可以使用气枪清洁下发动机空滤。 发动机空气滤清器的作用是滤清进入气缸空气中的杂质,以减轻压缩系统相关零件的磨损。 家用轿车上面使用的是干过滤式滤清器。 干过滤式滤清的保养 干过滤式空气滤清装置由纸质滤芯及密封垫圈等组成,使用中应注意: 1、定期检查,正确保洁。清除纸滤芯上的灰尘时,应用软毛刷沿折缝方向刷去滤芯表面灰尘土,并轻轻敲击端面使尘土脱落。使用压缩空气机或打气筒(气压不得超过0.2-0.3MPA,以防损坏滤纸)从滤芯内向外吹气,以吹去粘附在滤芯外表面上的灰尘。 2、不要用水、汽油清洗纸质滤芯,否则滤芯孔隙被堵塞,增加空气阻力 3、当发现滤芯破损,或滤芯上、下端面翘不平,或橡胶密封圈老化变形、破损,均应更换新件。 4、安装时,要注意各结合部位的垫片或密封圈不得漏装或错装,以免空气短路。滤芯蝶形螺母不要拧得过紧,以防压坏滤芯。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
空气滤芯一般5000-10000公里更换一次就可以了,不过最好每5000公里检查一次,不是特别脏用气枪吹一下就可以了
2021-01-26 09:25 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
2021-01-26 09:26 回复
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,空气滤芯,我觉得还是15000公左右换一次,这个里程是比较合适的哦!
2021-01-26 09:27 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   滤芯的更换周期就是一年或者10000公里,当然也根据当地的环境状况,我这里一年就得换了。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
一般建议是一年或者是一万公里的时候更换一次的,但具体主要还是看实际的脏污情况来决定是否需要更换的
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
空气滤芯的话可以每更换两次机油,更换一次空气滤芯就可以了,记住这个周期的话比较简单,网购就行。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个只能在1万公里左右吧 但是也不绝对 如果说 拆开之后比较脏了 那就可以更换一下了
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  空调滤芯一年至少更换一次!而空气滤芯一般保养两次换一回!工作环境不好,换一次机油,换一次空滤!
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
空调滤芯和空气滤芯的更换周期和公里数一般在一年或者两万公里,网上购买即可,担心可以在官方店购买,自己动手即可更换。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  原厂、曼牌、博世都可以,空气滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆的空气滤芯还有空调滤芯,都是建议每隔一年或者1万公里去更换,但具体的还要看用车的环境。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
这个空气滤芯的话一般是可以在一年内,或者是跑了20000公里左右的时候换一次的.
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
空气滤芯是给发动机过滤的,也是脏了就要更换,差不多是1-2W公里,这个一定要根据当地空气污染情况,多雾霾天气、多风沙天气等等气候情况下,尽量频繁点,经常出入工地附近重浮尘污染环境更要提高更换频率。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
空气滤芯一般1万公里上下换吧,有时候环境好,不脏的情况下,吹吹还可以继续使用。马勒、博世都还不错的。
