验车时有必要把车子底盘升起来检查?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-12-05 08:36
验车时有必要把车子底盘升起来检查一下底盘吗?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
对于第一次买车的人来说,有很多方面都不太了解,尤其是验车的时候应该注意些什么内容。很多人只是象征性地学学别人看看外观,看看底盘,但是却不明白其中的门道,等到把车开回家才发现很多的问题。今天就和大家说一说买车验车的时候到底应该如何检查。
1. 生产日期
我们要看的就是它的一个生产日期,因为对象是这样的,一个生产日期也都是非常的关键的,一些日期都是直接标注到能够看到,我们都会知道他这样的一个都是在大概什么样的一个时间。所以对于像是卖家可以说,当你在买新车的时候,也都是最害怕你去看这样的一个地方了。也可通过汽车铭牌:位于驾驶座车门侧或发动机舱内,通过查看铭牌上的信息,可以知道车辆的生产日期,如果距离时间太远,那么很有可能是库存车。
2. 汽车外观
新车下线会经历过下线检测,一般外观上是不会出现问题的,但是在运输过程中还有在4S店停车场的时候很可能会发生碰撞以及互相剐蹭,尤其是车身漆面还有后视镜等部件最可能受损。
看一下它这个车的外观是怎么样的,也都是在每一个角落,一定要多去检查一下,尤其是对于像是这样的一个车辆,我们要看到有没有一些像是被刮过的一个现象了。尤其是第一项是如果有一些地方他进行贴了有一些保护膜,而这个时候呢对象是保护膜下面也都是有一定的套路的,别傻傻被坑了。
所以提车时我们首先要注意车身漆面的完好性,后视镜等是否有损坏,同时还要注意钣金的缝隙和色差。
3.检查发动机舱
看发动机是否干净,如果车辆被使用过,那么某些地方会藏有污垢或积有灰尘,其次检查机油和其他油液是否充足。
如果允许启动发动机,那么观察发动机怠速是否平稳、方向盘是否明显抖动、前后座椅是否明显振动、车内是否有明显噪音等等。
4.检查车辆基本功能
比如车窗是否正常升降、空调是否制冷、出风口是否有异味、中控台功能是否正常运行、雨刷是否正常、灯光是否正常点亮等等。
5.车型配置
这一部分我们可以参照汽车配置表来一一检查,同时我们还要检查一下汽车随车附带的配件是否齐全,例如三角牌、备胎、千斤顶,有些车还有灭火器和应急药包等。
6.底盘检查
提车的时候要看汽车底盘,那究竟是看什么呢?首先我们要看发动机以及车身底部防护,好的防护会让发动机避免刮碰和托底,防止其他部件锈蚀与异物冲击,如果底盘有磨损剐蹭的情况,要找销售了。
7.检查车辆的相关材料是否齐全。
比如购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书、三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表等等。如果由4s店负责上牌,办理保险,那么就还需要从销售手上拿取保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标。
2020-12-05 08:37 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
有必要,提车注意事项供你参考:1、 检查外观:白膜是否完整、洗车后有无划痕、车漆是否刮擦、胎毛是否整齐浓密、内部装饰是否完好(座椅、中控、方向盘、门窗、遮阳帘等)2、 检查空调系统:开启空调,按键是否灵活、能否快速制冷3、 检查音响系统:USB、收音机、CD有无故障,声音有无瑕疵,导航是否正常4、 检查中控仪表显示:一般里程不超过50-80公里,屏幕显示是否正常5、 检查各项电子功能:后视镜调节、座椅调节和加热、记忆、门窗升降、天窗调节等6、 检查发动机舱:是否干净、玻璃水、电路系统是否完好、机油、防冻液是否在正常范围内7、 检查后备箱:备胎、工具是否完整8、 检查底盘:底盘防护、有否擦伤9、 发动着车后:有无异响、发动机怠速是否稳定、发动机有无杂音、胎压是否正常10、在车子的右侧B柱下方的铭牌上查看生产日期,最好不要超过5个月车辆交付清单:1、车钥匙2把2、使用手册一本3、质量担保和保养手册一本4、合格证一张5、一致性车辆证书一张6、购车发票(四联)7、备胎一只、三角警示牌一个、反光背心一件8、千斤顶、拖车钩子及轮胎扳手
2020-12-05 08:37 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
当然有必要了,新车提车是有好多注意事项的,虽然提车时店里会提供验车流程单,但是新手没有验车经验,会感觉发蒙圈,所以还是建议最好还是找一个真正懂车的老司机或专业验车人员来帮你验车为好。另外就是注意下合格证是否当时就能拿到或者几个工作日可以拿到合格证,否则影响新车的上牌。
2020-12-05 08:38 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
支持,提车验车时请注意车辆外观是否有色差补漆痕迹与伤痕, 车门车窗及天窗开启,关闭,升降是否溜到顺利,各种灯光音响电子设备是否正常,观看并手摸刹车盘是否有稍大磨损痕迹,轮胎备胎是否完好,发动机水温正常后,发动机工作怠速是否稳定,噪声是否过大,开启空调与暖风是否给力,底盘下地面是否有油迹或非正常水迹,车总里程显示不应大于50公里。让销售人员指给您看车辆生产铭牌位置,如果出厂时间超过6个月的,坚决要求4S更换掉机油。按单查收备用钥匙及随车资料工具.如三角架,拆装轮胎全套工具,发票.合格证,说明书,保养维修手册等。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
  验车时如果自己懂,要细查的话,当然可以了,只是一般人都只是看看外观这样粗略的,能仔细更好了。
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
练车的情况下,如果人家会同意你把底盘升高当然更好,如果没有条件人家不同意,你不也得那么验吗?
