请问大家轮胎一般多长时间更换?
liuzhly
0浏览 · 2020-09-15 07:13
四个一起换还是两个两个更换?你们轮胎一般多长时间更换?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个没有具体的时间可以观察,磨损多了或者有裂纹了就可以更换一下,正常换的话是换两个或者4个一起更换,看磨损吧。
2020-09-15 07:14 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
轮胎一般都是5年或者是50000公里更换,但是看你具体的使用情况,如果磨损严重、老化严重或者有鼓包、明显安全隐患什么的直接更换。
2020-09-15 07:14 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
轮胎一般情况下40000-50000公里,或者4年就要换了哦,到了这个节点,就换了,安全一点!
2020-09-15 07:16 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、里程标准
2、技术标准:
4、承重负荷标准
5、胎面标准
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
一般轮胎使用寿命为5-7万公里(排查爆胎损伤无法补之外),轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线,如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎一般都是三到五年就得更换一次,即便里程不多,轮胎到年限了也得更换,平时经常检查有没有破损或者磨损程度!
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子正常使用的情况下,轮胎跑个八至十万公里都是没有问题的,除非是出现老化严重或者修补次数过多需要提前更换
