问 首次保养都更换什么?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-24 07:04
  到4S只换机油与机滤,其它吹扫检查还是按4S的套餐做?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下车子的首保:1,检查冷却液、轮胎螺栓、灯光系统;2,换机油和机滤;3,检查底盘和螺栓有无松掉;4,检测胎压,新车首保有时候大家要注意胎胎面和气压检查,这关系到驾驶安全;5,检查助力油管和油面,如果店里有推荐额外加钱的项目,你可以直接拒绝。
2021-03-24 07:05 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
首次保养的话,建议就做免费的项目更换机油和机油滤清器就可以了,其他的收费项目的话没有必要做。
2021-03-24 07:06 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
首保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!
2021-03-24 07:07 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子首保的话主要就是更换机油机滤,然后做个常规的检查项目,不需要做4S店推荐的其它项目。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
楼主你好,新车首次保养的内容很简单,主要包括更换机油机滤,清洗空调滤清器等
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
第一次做保养只需要更换机油,检查刹车油,方向机油,冷却液,重新拧紧地盘固定螺丝
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
首保更换发动机机油和机油滤清器。汽车生产厂在装车的机油中,通常都添加丁一定量的增磨剂,使发动机内各部件顺利磨合。无论提前或推后更换机油,都不利于发动机的正常磨合,所以各品牌车辆都规定了首保的时司。有车上为了尽早使用优质机油,提前把磨合期的机油换掉,这是不可取的。首保的笫一件事就是把磨合后的机油换掉,此时就可以更换优质的全合成机油。
