刹车油的保养周期是几万公里?要检测水分 么?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-23 09:24
刹车油的保养周期是几万公里?保养的时候要不要先检测水分大家说一下。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
两年或四万公里换一次。汽车刹车油的更换并不是一个固定的里程,如果车主在日常的驾驶过程中使用刹车比较频繁,或者是经常出现急刹车的情况,可能更换刹车油的周期会短一些,所以在日常开车时,需要对刹车油进行合理的检查。
附:需要更换刹车油的情况:
1、汽车在进行紧急制动或者连续制动的时候,制动报警灯闪烁,但不是常亮状态,间断性的闪烁,如果在开车过程中出现这种现象时,可能是刹车油少了,需要车主及时的检查更换,避免在开车时出现刹车异常现象。
2、汽车在正常的行驶过程中,紧急制动时,刹车距离相比之前明显变长,经过检查并不是由于刹车片造成的,可能就是由于刹车油缺少造成的这种现象,需要及时解决。
3、日常开车过程中,明显感觉到刹车异常,比如在刹车时会出现发软、无力感觉时,可能是因为刹车油变质造成的这种现象。
4、使用汽车刹车时,踩下刹车踏板感觉忽轻忽重,出现这种情况同样是由于刹车油变质造成的,刹车油中水分增加,导致刹车力不稳定。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
  刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
刹车油的更换周期为2年或者40000公里,但还是要看用户手册所规定的周期。。
2021-02-23 09:24 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
2021-02-23 09:24 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
刹车油一般不按公里数来保养,这个大多都是按照时间来保养的,一般建议是两年左右来更换一次刹车油。
2021-02-23 09:24 回复
我牌大王去巡山 关禁闭 已屏蔽
需要检查含水量是多少。需要设备才能看的。咱就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。或者40000公里换一次就好。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
附:需要更换刹车油的情况:
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般都是在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般情况下2年或者4万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车油的话具体的更换时间没有明确规定,一般车辆行驶里程超过5万公里的时候就可以进行一次刹车油的更换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
刹车油很容易由于使用时间长而变质,车辆正常行驶3-5万公里或刹车油连续使用超过2年,要及时更换
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
制动液是传递热量、散热、防腐防锈以及润滑,一般使用2年或者4万公里就该更换了。当刹车油含水量等于等于百分之三的时候,就要及时更换了。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般是2年4W公里左右更换一次。这个也不是绝对的,需要根据车辆的使用情况而定,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,所以可以使用专用的刹车油检测仪检查下刹车油中的含水量。看下是否需要更换。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
通常情况下,刹车油都是3年或5万公里左右更换,具体以检测的刹车油含水率为准,当刹车油含水率大于3%时,就要考虑更换了。
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
