轮胎一般磨损到什么程度就要进行更换了?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-01-26 08:22
车子的轮胎一般磨损到什么程度就要进行更换了?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,轮胎使用5年后在更换。但是,如果有以下三种情况,即使不足一年,也应立即更换。一、鼓包。二、龟裂的。三。短时间内反复爆胎、修补轮胎或被较大硬物刺破。这三种轮胎都有随时爆胎的可能,一旦轮胎突然爆胎,就非常危险,必须立即更换。
2021-01-26 08:23 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
这个分情况有人开车用轮胎非常费,有些人却非常省轮胎。这个要根据每个人的使用情况,基本56年差不多了,磨损到排水槽限位就要更换。品牌方面,我推荐还是原厂的最好,如果你还用过其他的好一点的品牌,也可以更换其他的品牌。如果只是更换两个,那么推荐更换到驱动轮上,更换完毕,如果有条件,最好做一下四轮定位。
2021-01-26 08:23 回复
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
  根据轮胎的保质期:轮胎的侧壁上会有四位数字标明轮胎的制造日期,前两位代表周数,后两位代表年份。轮胎的使用一般不要超过3年,里程不超过6万公里
2021-01-26 08:23 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
这个分情况有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以。轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。
186zx 关禁闭 已屏蔽
轮胎上面一般都会有一个磨损标志,一般花纹低于两三毫米的时候就需要及时更换轮胎了。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
确实是开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
轮胎是否需要更换,取决于轮胎实际的使用情况和轮胎年限。 最简单的方法是通过一元硬币快速判断。将硬币放在轮胎的凹槽内,当硬币背面的花能完全露出时,说明轮胎已经磨损到该更换了。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
轮胎一般的使用寿命在3年8W公里左右,这个也不是绝对的,因为轮胎的使用磨损的情况和路面有着极大的关系
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
轮胎一般在4年或8W公里左右更换一次,具体看车辆的行驶路况。具体可以看轮胎的花纹深度和轮胎橡胶的老化程度。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
除破损、鼓包的车胎之外,轮胎寿命(更换)由两项指标决定:1.时间。2.磨损程度。哪项先到按哪项更换。时间5年左右,磨损程度低于轮胎磨损线。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
在轮胎花纹之间,有几道绕轮胎的环形凹槽,凹槽当中相隔一段会有一个“凸点”标记(1.6毫米高度),低于旁边的轮胎花纹,当轮胎花纹磨损程度和这个凸点相平时,表示要更换。这是很多生产厂家作为轮胎安全使用而特设的标记(但并非所有品牌的轮胎都设有这标记)。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
使用专用量尺测检胎纹磨损程度:量尺上面分别是红、黄、绿三种颜色。使用时将量尺伸缩部位顶着轮胎花纹底部察看颜色:绿色→良好;黄色→临界;红色→更换。没有颜色的量尺看刻度:等于或少于1.6毫米要更换。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
轮胎一般情况下40000-50000公里,或者4年就要换了哦,到了这个节点,就换了,安全一点!
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  一般轮胎使用寿命为5-7万公里(排除严重鼓包爆胎损伤无法补之外),轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线,如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    当轮胎磨损低于标记线的时候就要换了,大概来说的话轮胎使用的寿命在五六万公里没有问题的,年限也可以用个五年吧。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    轮胎更换的周期正常是6万公里左右,或者行驶个4-5年吧,参考磨损的严重不严重了。
