燃油滤芯几万公里换?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-10 07:29
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
燃油滤清器根据种类不同寿命也不同,一般外挂式的(单独的滤清器)要求2万公里就更换一次,而和油泵一体式(和油泵集成在一起的滤清器)的6万公里再更换。
2021-01-10 07:29 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
汽油滤清器一般4S建议两万公里更换一次,主要还是要根据汽油的质量来判断是否更换,加的油品比较好的话,可以晚点
2021-01-10 07:29 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
更换周期一般为10000公里,如果你加的汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大,滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳,汽油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。
2021-01-10 07:31 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
更换汽油滤芯要分情况,如果是内置式的汽油滤芯,建议每隔七八万公里更换一次(滤芯在油箱的里面),如果是外置式的汽油滤芯,建议每隔两三万公里换一次就行(滤芯在底盘的上面)。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆的内置式的汽油滤芯,建议每隔七八万公里更换一次,如果是外置式的,建议每隔两三万公里换一次。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器一般来讲3万公里更换一次。出现燃料杂质含量大时或建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机还是以保养手册的为准。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
燃油滤芯一般的更换周期是20000公里更换一次的,但是现在油品都不错,延长到40000公里换也没事。
