目前车辆怠速有轻微的抖动?需要清洗节气门吗?
liuzhly
0浏览 · 2020-11-10 09:42
是否需要清洗一下节气门啊?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
怠速抖动是很多车主常遇到的状况。如果车主在启动车辆或将车辆停驶未关闭发动机情况下,如果发现车身抖动明显,那么可能意味着车辆存在下面四种状况:1.发动机积碳严重;造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。2.点火系统问题;检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。3.油压不稳;如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。解决办法:检查油压,必要时更换部件。4、发动机部件老化;汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
2020-11-10 09:45 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个怠速有轻微抖动是正常的,这个发动机工作的时候本身就会有抖动的情况,不用担心。
2020-11-10 09:47 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
关于节气门清洗没有固定时间,只要出现怠速抖动、油耗升,踩油门反应迟钝等问题说明节气门就要清洗了
2020-11-10 09:48 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
四万公里清洗一下节气门。一般车子感觉到怠速不稳油耗增加的情况出现了就是需要清洗节气门的时候到了。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
如果车子出现怠速抖动不稳,或者加速无力的现象,因为这种情况多半都是节气门过脏导致的,就要清洗了
