问 车子轮胎多久调换一次,调换的顺序是怎么样的?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-03 11:28
这项施工大家平时是怎么做的?
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。 四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。一般是交叉对换。
2021-03-03 11:31 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
如果轮胎没有偏磨,可以不换。 因为因为换位造成跑偏之类问题。 但轮胎用久了,前轮会大于后轮的磨损,可以考虑换位,大概1万5到2万公里换一次,换的方式很多,推荐后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式。
2021-03-03 11:31 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
通常来讲,每行驶1万公里轮胎换位一次,互换后最好做一次动平衡和定位。若四条轮胎新旧程度差不多一样,且花纹无方向,可采用交叉换位:右前和左后互换,左前和右后互换。 若花纹有方向性,采用前后互换:右前与右后;左前与左后。
2021-03-03 11:31 回复
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
可以1万5-2万公里做一次四轮换位。四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。一般是对角线对换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般情况下20000公里对调一次,前后轮子一样的话一般都是对角线调换。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
一般会建议您每两万做一次轮胎换位,换位最好采用四轮交叉换位的方法。做完换位是不用做动平衡和四轮定位的。
美人花开 关禁闭 已屏蔽
                     轮胎对调的话,一般都是在20000公里左右得时候进行,是前后左右交叉对调得呢,例如,左前到右后
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    为了让汽车的前后轮胎磨损相对均匀些,一般车子在跑到两三万公里的时候,建议进行一次轮胎的对调,对调方式是是前后轮交叉换位,外面的维修店就可以换位。
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                         两万公里可以考虑对调换位的,轮胎换位的目的 就是让前后轮胎磨损的时候更均衡一点的呀,因为一般前轮磨损严重,换位要前后交叉换的
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的轮胎换位大概是在车子跑了2万公里左右的时候比较合适的,换位的话一般选择是前后交叉换,目的的话就是让4个轮胎都磨损的更均匀一些。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
米工建议每8000-10000公里前后轮胎调位一次(如果车辆手册上有相关说明请优先参考手册上的数据),这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
