车辆节气门清洗完以后必须要匹配吗?
zrpzlp
0浏览 · 2020-08-23 08:18
节气门清洗可以不匹配么
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆清洗节气门的方式其实很简单,一瓶节气门清洗剂加上一把牙刷就可以搞定了,但是不建议自己动手或者到汽修厂去清洗节气门,因为清洗完节气门之后需要连接电脑重新匹配学习,所以建议最好还是到4s店去
2020-08-23 08:22 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这个要分情况来看,有条件的话最好是做一下匹配。如果没有条件的话,可以先启动看一下,如果怠速不高的话也不需要做了。
2020-08-23 08:23 回复
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
不一定,所有的拉bai线节气门是不需要du匹配的,电子节气门是需要匹配zhi的。
拉线节气门不需要匹配,拉线节气门比电子dao的多了一个部件,就是怠速马达,电子节气门是没有怠速马达的。不加油门处于怠速状态时,拉线节气门挡板是处于完全关闭状态,怠速所需要的空气是由怠速马达进入的。拉线节气门没有自我调节能力,不踩它就全部关掉,电脑总认为在不踩油门时它是完全关闭的。
电子节气门没有怠速马达,当不踩油门处于怠速状态时,节气门挡板也有一个小的开度,让空气进入维持怠速状态,也就是说它始终不能完全关闭。如果节气门脏了,积碳占据了节气门的通道,通道窄了空气进入的就会不流畅,导致进气量不够,出现怠速不稳,甚至无法怠速。
节气门有一个自我调节功能,检测到有积碳挡住了部分通道,那在怠速时就把节气门挡板再打开一点,也就是让节气门开度大一点,通道就增大了,就能够有足够的空气进入了。自我调节能力是有限的,不可能无限调大,当调到最大时,就会出现怠速不稳的现象,很多车也会亮起故障灯,告诉驾驶员需要检修车辆了。
2020-08-23 08:24 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
有的不一定要,如果断电时间长,估计是要的。你也可以找当地的真实车友帮忙了,应该都有很多车友愿意帮忙的.车友的真实感受比那些所谓的媒体会更加靠谱.去亲自感受他们的车一下更好。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
清洗完节气门有条件可以做一下匹配,没有条件车辆行驶一段时间也会自己记忆匹配,只是发动机怠速要略高一点!
