底盘装甲到底用不用喷啊?
liuzhly
0浏览 · 2020-07-15 10:52
有人说用,有人说不用,有人说最好用那种塑胶的,还隔音,有人说普通的就行,这个到底选择哪种啊?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
一般来说,现在的车在出厂时就自带有防锈涂层,不过喷涂的防护层实际只是一层薄薄的泡沫软胶,只能对其有限面积所覆盖的金属起到简单的防锈作用。
可以根据自己的情况定夺,比如南方冰雪天气很少,你就没必要整天穿着大棉鞋御寒(根据自己的用车情况和行驶里程来考虑),如果是北方或沿海城市,因为盐的腐蚀作用,建议还是喷上比较好,当然如果要做防护处理最好是新车提车的时候。
汽车底盘装甲的学名是汽车底盘防撞防锈隔音("UNDERCOATING"底漆),一种高科技的粘附性橡胶沥青涂层。它具有无毒、高遮盖率、高附着性,可喷涂在车辆底 盘、轮毂、油箱、汽车下围板、行李箱等暴露部位,快速干燥后形成一层牢固的弹性保护层,可防止飞石和沙砾的撞击,避免潮气、酸雨、盐分对车辆底盘金属的侵蚀,防止底盘生锈和锈蚀,保护车主的行车安全。
底盘装甲的作用
底盘防腐蚀:汽车的锈蚀均从底板开始,君不见,只跑了两三年的汽车边梁已经开始泛出锈斑。每次洗车污水会残留在底部,长久下去就会形成潜在的腐蚀因素,对爱车造成伤害,如果对你的爱车底部进行封塑,那么即便是酸雨、溶雪剂、洗车碱水都无法侵蚀透这层防护膜。
防石击:车辆在行驶的过程中,会溅起小石子,石子冲击底板的力量与你的车速成正比,一般10克的小石子在时速达80公里时冲击力会达到自身重量的100 倍。足以击破30微米以下的漆膜,漆膜一旦被击破,锈蚀便从疵点开始并从铁板内部缓慢扩大,如果你的汽车进行了底部封塑,即便砾石以5公斤的力冲击都不能 击破它。
防震:发动机、车轮均固定在汽车地板上,它们的震动在某一频率上会与底板产生共鸣,使人产生很不舒适的感觉,而底部防护会消除一定的共鸣。
隔热:在冬季,爱车打开车内空调,热气常会向下沉,而车外的地面冷气向上升,冷热空气大多集中在车辆的地板上进行交换,车辆底部防护效果如何,直接决定着车辆的能量利用的效果如何,如果你的汽车底部封塑,那么,其膜内的石英砂将冷热彻底隔离。
隔音降噪:车辆行驶在快速路上,车轮与路面的摩擦声与速度成正比,车辆具有完好的底部防护,能大大降低车内的噪音。
防拖底:底部封塑材料的厚度可达1.5至2.5毫米,当底部被路面突起刮蹭时,底盘封塑可减轻突起物对底盘的伤害。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
需要。
底盘装甲的好处:
1、保护爱车
夏日地表的高温烘烤和冬季道路上的积雪及除雪剂的侵蚀,平时雨水和沿海城市海风中的盐份都会加剧汽车底盘的生锈,导致底盘提前老化;遍布于道路上的各种沙石时刻会撞击底盘和轮毂等部位,导致表层破坏,使金属裸露在外,使锈蚀很快蔓延,造成严重腐蚀,有可能导致油底壳发生渗漏,严重影响行车安全,如果做了底盘装甲就可避免此现象的发生;
2、提高驾驶舒适度
由于底盘喷涂了具有弹性及密封性的底盘装甲,一方面大大增加了车辆行驶的平稳度;另一方面极大降低了车辆行驶过程中的噪音,因此,提高了驾驶舒适度;
3、确保爱车价值
一般情况下未做底盘装甲的车辆行驶三年左右就会发生锈蚀,导致车辆提前衰老,而做过底盘装甲的车辆则无此担忧,使其具有更高的价值。同时也是提升二手车价值的最有效的方法。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
底盘装甲,实际上就是底盘喷胶,虽然原车出厂时做过底盘防锈处理。如果你车平时走的路况确实是不太好的话,建议还是可以考虑加装一下这个底盘装甲,可以起到防腐防锈,保护底盘以及降低来自底盘和轮胎的噪音。
2020-07-15 10:53 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
基本是还是看路况吧,在城市地区我觉得用处不大,在山区还是有用的。
2020-07-15 10:53 回复
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
如果你住的地方比较潮湿,那么最好做一下底盘装甲,否则就没有必要一定要做底盘装甲。
2020-07-15 10:53 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
底盘装甲、底盘护甲,包括底盘装甲漆,这些东西肯定都是有比没有好的,但是不是必要的,那就得看你具体的行驶路况了,一般路况较好的、城市市区驾驶居多的话,基本是没什么必要的。
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
普通路段的话感觉必要性不是很大的,要喷的话就新车去喷,底盘脏了的话影响吸附效果。地区环境不是非常潮湿的,或者不是经常下雪的城市,可以不用做
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般汽车出厂带底盘装甲的,经常城市道路多的可以不用喷,经常走烂路或沿海城市可以考虑再喷一遍
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
这个要看楼主的行驶路况的,如果一直在城市道路行驶就没必要加的,如果老是走乡下道路,路况不好的地方行驶,那就要加一下哦!
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
底盘装甲我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
这个问题一直是广大车友纠结的事情,其实新车出厂时都已经做过底盘装甲和防腐处理,个人感觉真的没必要再花这个钱!当然你不差钱做做也无妨。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
底盘装甲的作用
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
由于原厂已经进行了相应的底盘防锈处理,因此,如果不是行驶路段特别烂的话,都是没有必要加装底盘装甲的,加装的话,普通的就行。
汇波晚照999 关禁闭 已屏蔽
根据自身的用车环境来选择的,城市道路跑可做可不做的,泥泞烂路跑的多,建议做保护底盘。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
你好,地盘装甲可以起到隔音的效果,还可以保护地盘生锈,还可以防止石子挂伤漆
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
汽车底盘装甲能够起到防锈防腐蚀的作用,在下雨时驾车,汽车底盘难免会溅上水,而且车主每次洗车污水会残留在底部,长此以往便会形成潜在的腐蚀因素,对爱车造成伤害,但是车主在给爱车底盘装甲厚,便可以一定程度内的保护汽车底盘
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
底盘装甲也分两种,一种是底盘涂层,对于防锈以及减少噪音是有很好的效果的,另一种是发动机防护装甲可以有效保护发动机免受磕磕碰碰的困扰,保护油底壳。
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
底盘装甲可以有效防护路面砂石对底盘的击打,防止轻微的拖底磨擦;预防酸、碱、盐对底盘铁板的腐蚀;防止底盘螺丝的松脱;降低行驶时噪音的传导,增加驾驶宁静感;阻止底盘铁板热传导,使驾驶室内冬暖夏凉。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
新车子的话,我建议还是装一个比较好一点,可以有效的保护车子的底盘,防止腐蚀,也可以起到隔音的效果
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
需要。
底盘装甲的好处:
1、保护爱车
2、提高驾驶舒适度
3、确保爱车价值
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
那得看你平时都跑什么样的路了,如果长走好路那就不必了,走坑洼不平或砂子石子多的路就得弄了!
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
原厂如果底盘防腐如果喷涂的不到位、不全面的话,后期自己可以进行喷涂,可以避免减少底盘的锈蚀,减小行驶时车辆带起的小石子敲击底盘的声音。
