几年一换?求问轮胎使用寿命是多久?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-29 05:06
轮胎使用寿命是多长?这个不更换有无安全隐患啊?
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了;如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的品牌还是不错的。可以4S更换,但是到轮胎店没问题,网店最好选择京东之类的大企业提供的。更换可以一次 性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
 这个分情况有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以。轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换。轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。网上购买不如到轮胎店购买,4S 价格高!。!
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
2021-06-29 05:07 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!
如果轮胎侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包情况基本是无法修复了也必须更换。不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。
更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。一般我个人不推荐网店,实体店购买放心。
更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!4个轮胎可以只换两个,也可以4个一起更换。如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
轮胎气压不要过高或者过低, 过高容易导致胎冠中间部位磨损较大,过低容易导致胎冠两边部位磨损较大且高速容易爆胎。
2021-06-29 05:07 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。 沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。 最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮 出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
2021-06-29 05:07 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
这个开车习惯决定轮胎磨 损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮 伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换;不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。强烈推荐实体店购买。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4 个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
