第二次去保养就说要换刹车油
chenroke
0浏览 · 2025-04-12 16:30· 发布于上海
真的要换吗? 而且4S的接待打开系统说厂家推荐2年 2w公里需要换刹车油。
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般更换周期为两年更换一次。但是如果经常在市区空气比较干燥的地方使用车辆可以6万公里更换一次也行。但是如果用车的环境粉尘颗粒比较多,或者是空气中比较潮湿,那么就两年更换一次。
2025-04-12 16:31 来自广东 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常刹车油更换周期是两年或者是四万公里更换一次,这个时间如果不长的话,可以用刹车油检测笔测一下含水量,刹车油时间长主要是含有吸水性,吸水性大于3%的话就需要更换,否则后期容易出现刹车行成长刹车疲软,这个测量一下如果含水量没有报警的话就不需要更换,报警黄色的话就需要更换,更换的话正常需要1到2升费用在120到180左右就可以了
2025-04-12 16:36 来自河南 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
官方更换周期的确是两年,一般多少都会有些过度保养。刹车油最重要的更换标准是看含水量,大于3个点才有必要更换。不过质保期内最好遵照官方计划来,避免说你脱保
2025-04-12 16:54 来自广东 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
首先建议楼主看一下奔驰glb的车主手册,找到定期保养那一章节,根据厂家推荐的公里数来更换。其次可以要4s检测一下刹车油的含水量,如果含水量过高的话可以更换。综合这两点,楼主再来决定要不要更换,而不是盲目听从4s的建议。
2025-04-12 18:18 来自江西 回复
chenroke 楼主 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
B保 里面不包含这一项啊
2025-04-14 10:16 来自上海 回复
安迪老子 关禁闭 已屏蔽
60000
2025-04-14 10:47 来自江苏 回复
