问 雨刷器喷水无反应
兔兔杰66
0浏览 · 2024-12-01 19:59· 发布于北京
新车加完玻璃水 喷水没反应不知道什么问题
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过您上面描述的问题来看,我们这个新车加完玻璃水以后喷水没有任何反应,这种情况的话都是属于你这个发动机机盖没有关闭导致的问题,咱这个奔驰车辆的话想要进行这个雨刮器喷水的话,必须要把机盖关闭,然后再进行雨刮器喷水,现在处理方案的话,你把这个机盖进行关闭一下,然后操作一下有喷水就可以正常喷水了
2024-12-01 20:00 来自浙江 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
新车加完玻璃水后喷水没反应,首先检查喷水电机的保险丝有没有烧断。也看看喷头是不是堵塞了,可以用针疏通一下。还有就是检查喷水电机是否损坏,以及连接的线路有没有问题。
2024-12-01 20:01 来自河北 回复
寿光纯爷们儿 关禁闭 已屏蔽
有一种可能就是雨刷臂上的出水孔堵了,拿根针通一下。
2024-12-01 21:27 来自山东 回复
octavia7 关禁闭 已屏蔽
按的重一点
2024-12-02 08:39 来自上海 回复
小灰6535 关禁闭 已屏蔽
用力按下去
2024-12-02 09:42 来自浙江 回复
記得傷疤 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLB
再按深一点,就出来了,轻按只是刮
2024-12-02 16:18 来自广东 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
使劲按到底啊 是不是没按到底?或者出水口堵了??出水管挺细的 是不是天冷有点结冰了玻璃水?
2024-12-03 10:21 来自吉林 回复
qhzgy1 关禁闭 已屏蔽
你们一个个都回答错误,他是汽车没有发动起来,所以不会喷
2024-12-03 21:20 来自浙江 回复
yanxhui 关禁闭 已屏蔽
雨刷按钮是两级深度,浅按只是雨刷动,用力按倒底到第二级位置,按住直至喷水出来。
2024-12-04 07:52 来自山东 回复
