跟大家探讨一下长途旅行充电问题
advomdctjop
0浏览 · 2025-05-07 08:48· 发布于山西
焕新版model3TCL续航634公里,实际充满电续航459公里。如果长途旅行需要提前规划好旅行线路的充电问题,如果车辆从100%的电量跑到20%的电量,实际续航为459-20%*459=367.2公里,也就是说你得提前找好车辆行驶到350公里左右的地方附近的充电桩。如果车辆从100%的电量跑到10%的电量,实际续航为459-10%*459=413.1公里,也就是说你可以跑到400公里左右的地方找充电桩。两者差距50公里,还是比较大的,如果多跑50公里再充电可以有效节约路程上的时间。但是好像不建议把电量用到20%以下再充电。
我上面说的这种情况大家应该一部分人也遇到过吧,大家都是怎样处理的呢?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
我认为跑长途别把电用到20%以下,还是要提前规划线路,每隔300公就找充电桩充电,别等快没电才充电。
2025-05-07 08:51 来自山东 回复
懒栋栋 关禁闭 已屏蔽
岚图梦想家
和纯电车主出去旅游,还有30%左右电的时候,就开始要考虑就近的高速下去找充电桩充电,高速上价格太贵了
2025-05-07 09:39 来自浙江 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
奥迪A7L
还是遵循厂家建议剩余20%左右就充电,提前下去找充电桩。要是往北方开的话还是建议开油车吧,不太好找充电桩。
2025-05-07 13:18 来自吉林 回复
Sam蜀黍 关禁闭 已屏蔽
用手机高德地图规划路线后,添加沿途的服务区或充电站,差不多到服务区或充电站后会有提醒,并随时关注车辆电量情况进行补电。一般续航少于100公里以内就要补电了。同时,车机的导航规划只有自营的超充站,多数要下高速才有超充桩,这个作为高速高峰期的备选规划充电方案。
2025-05-07 16:24 来自 回复
斯图加特林 关禁闭 已屏蔽
跑长途不建议开纯电车
2025-05-07 17:18 来自江苏 回复
Model小胖Y 关禁闭 已屏蔽
实际跑高速的情况是,为了提升跑高速的平均时速,电池在15-85%电量之间使用,80%以后充电速度变慢,不会充太满,所以电池的实际使用电量70%的容量,对于你这辆62.5度磷酸铁锂电池,实际使用的容量是
62.5x0.97x0.7=42.4度
按照百公里耗电12-15度计算,通常在280-350公里就要充一次电。
能在高速充就在高速充,下高速太费时间
2025-05-08 23:29 来自上海 回复
张家界车友9496788 关禁闭 已屏蔽
(1)规划只是预先规划,实际情况是去服务区上厕所,休息的时候就冲上,这样最节省时间;
(2)特殊情况,续航只剩下100公里就一定要找桩充电了。
2025-05-11 07:17 来自上海 回复
菏泽车友6885523 关禁闭 已屏蔽
来这个车出去玩,我不会去超过600公里的地方,因为远了就会开油车,纯粹市区代步用。
mcf007 关禁闭 已屏蔽
手机开着高德。车机开着导航。手机可以观察前方服务区的空闲桩的数量,做好计划。车机开着可以提前预热电池。提高充电速度。车机还能考虑海拔上下坡的影响。更精准。
2025-06-25 17:29 来自河南 回复
