2019年特斯拉M3转动方向盘有咯吱响,请问什么原因
深圳车友4214277
0浏览 · 2023-11-08 17:23· 发布于广东
方向盘咯吱响
查干诺尔599 关禁闭 已屏蔽
特斯拉M3转动方向盘出现咯吱响声可能有以下原因:
1.  转向机油液位过低:请检查车辆的转向机油液位,如果液位过低,可能导致转向机制部件之间的摩擦增大,造成咯吱声。
2.  转向机构零件磨损:长时间使用后,转向机构内部的零件可能会磨损,例如球头、转向节等。这些磨损部件可能会产生咯吱声。
3.  轮胎与地面摩擦:特斯拉M3采用电动驱动系统,扭矩输出更直接,对轮胎的要求相对较高。如果轮胎与地面的摩擦不良,转向时可能出现咯吱声。
4.  方向盘调整不当:如果方向盘调整不当或固定不稳,转向时可能会产生咯吱声。
建议您联系特斯拉授权维修中心进行检查和维修,他们可以根据具体情况进行进一步诊断并提供解决方案。
2023-11-09 16:52 来自北京 回复
摸头3 关禁闭 已屏蔽
Model 3
就是方向盘里边磨电线了
2023-11-09 18:14 来自北京 回复
