问 不做动平衡,对车子的性能有没有影响?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-15 06:32
车子长时间不做动平衡,对车子的性能有没有影响?
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个如果是没有拆装过轮胎的话是不需要做的呀,这个平时是没有什么变化的。
2021-03-15 06:34 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般来说,只要完成轮胎与轮圈重新组装过,比如更换轮圈、更换轮胎、补胎、加装胎压监测模块、更换不同材质的气门嘴等等,都需要做动平衡进行调整。
2021-03-15 06:42 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
建议要做动平衡,动平衡多长时间做一次沒有特定的期限,在每次更换轮胎后基本都应当做一下动平衡测试。假如感觉自己的车轮有不正常的弹跳,那也应当去做一下动平衡测试。平时是不用定期做动平衡测试的。替换轮胎或补胎后,驾驶时方向盘发抖震动可以考虑做一次轮胎动平衡。当车轮高速转动时就会产生很大离心力,如果轮胎质量分布不均匀,就就会产生方向盘发抖震动的现象;这个时候我们得做轮胎动平衡,用这个消除这种不平衡状态。 定期检查轮胎平衡,不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车驾驶时的稳定性,防止在高速驾驶时因轮胎摆动、方向盘跳动,失去控制而引起的出行事故。 动平衡测试是给车轮做的,假如车轮的动平衡出现了问題,那么在高速驾驶时,车轮那么就会出现不正常的发抖震动和弹跳,这样子会影响汽车的操控性和驾驶稳定性。
2021-03-15 16:00 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。如果你车子轮胎动平衡异常的话,就会造成轮胎的转向、悬挂额外磨损,油耗也会升高,而且可能方向盘也会抖动,导致开车的舒适度大大降低。
 那出现下面这些情况,你的爱车就需要做动平衡了:
1、如果你的车在行驶或转弯时抖动、方向盘震动;
2、换过或修过轮胎、轮毂的,也需要做动平衡;
3、把轮胎拆卸下来补过胎的,也要做动平衡。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
推荐做
