后挡风玻璃需要贴膜?
culturecc
0浏览 · 2021-03-28 15:03
有必要贴膜啊?
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
车辆贴面还是看自己的喜好而定吧,贴膜会更好的保护隐私,也可以防止后方车辆灯光晃眼
2021-03-28 15:05 回复
摩登灵魂 关禁闭 已屏蔽
长城C50
不是说完全的需要的,有的人是想贴的,有的人还全车都不贴呢。看自己的相法了。
2021-03-28 15:07 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  汽车前挡贴膜是必不可少,主要原因如下:1.交通管理规定:“前风挡玻璃的可见光透射比不允许小于70%,所有车窗玻璃不允许张贴镜面反光遮阳膜”。因此,前挡并非不可以贴膜,而是需要张贴达到70%的透光率,同时又要具有高隔热率,以及低可见光反射率的优质前挡专业膜。此外,优质前挡膜均采用磁控溅射技术工艺制成,对移动通讯信号和电磁波不会产生任何影响。2.贴前挡膜可以防眩光,创造良好的驾车视野。3.一般车祸发生时驾驶员很容易受到因车辆撞击前档玻璃碎裂飞溅造成的伤害,而汽车前挡贴膜能够很好的防止该类事件的发生,减轻玻璃碎裂造成的伤害。因为汽车贴膜具有防爆性能,防爆性能可保证玻璃遭受外力撞击碎裂后仍粘在原位,不会四处飞溅。所有优质前挡膜对汽车及车主都具有保护作用,应该贴。4.防止磨花玻璃。一般玻璃脏了临时用雨挂器来两下,估计很多人都会如此,可是一般的车喷出玻璃水前就先会挂两下,这个时候,玻璃上的小灰尘里面会有砂砾,造成干燥的摩擦,这样玻璃有道子就不奇怪了。除此之外,一般轿车驾驶员座位是处在太阳光直射范围之内,而汽车前挡贴膜的隔热防晒性能能够很好地使驾驶区域减少阳光暴晒并降低车内温度。
2021-03-28 15:08 回复
夔毅少年 关禁闭 已屏蔽
当然是要贴膜的了。你前面的都贴了,后面不贴。那看起来多难看啊。厂家要求的是92号及其以上标号汽油,因此,加92号汽油就可以,没有必要加95号汽油的。无水冷却液的优点是避免了需要多次加入冷却液体的烦恼,同时具有高沸点低冰点、热传导性强、清洁而环保等特性,它彻底消除了传统冷却液给发动机带来的易产生腐蚀、水垢、气蚀,开锅等冷却系统老大难问题,使发动机的使用寿命延长。无水冷却液的弊端,价格不便宜二次维护成本比较高无水冷却液确实可以防腐蚀、沸点高、发动机不会‘开锅’,而且终身不用更换,但是价格也不便宜。一般的轿车换一次起码要近2000元钱,大一点的车可能要2000-3000元。与传统冷却液相比,价格比较贵。万一车撞了,或者汽车冷却系统的部件老化,冷却液漏掉了,还得再去添加,二次维护成本比较高。加注无水冷却液的时间比较长。
