问 车辆首保前后什么时候拉高速?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-27 09:37
这个现在到底用不用拉高速?新车首保前后什么时候拉高速?
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
新车过了磨合期后要拉高速,以提高发动机的性能。这是为什么呢?因为新车发动机经过初始磨合后,机件之间运转趋于协调。此时拉拉高速,让发动机保持高速运转一段时间,可以检验机器的极限工作状况,扩大机件材料抗拉、抗压、抗撞、抗扭的承受范围。尤其是在高温下工作,金属材料的强度可以得到大幅度提高,机件的整体性能可以得到进一步增强。若想去拉拉高速就要选对时间,首先绝对不可以用第一箱机油去拉高速,第一箱,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗,甚至造成不正常的磨损。
2021-03-27 09:38 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
现在新车不用拉什么高速了,出厂之前就冷磨合过了,新车开的时候注意点别暴力驾驶就好。
2021-03-27 09:38 回复
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
给你的建议是不要给车拉高速,其实对车并没有什么好处的。如果确信要拉高速的话,记得一定是拉高发动机的转数绝对不是拉高汽车的速度,可以考虑三档5000转跑5分钟。
2021-03-27 09:40 回复
柳暗花明又一寸 关禁闭 已屏蔽
拉高速能清理一点轻微的积碳。但是那种顽固的是没有效果的。所以没啥必要拉高速了。
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
也没必要,其实现在车子也没什么磨合期了,主要就是开车的时候速度 控制一下,不要太快,同时开车的时候尽量不要太猛的。尽量不要超过100码的。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  首保后。 拉高速的好处: ①提高发动机的性能。 新车发动机经过初始磨合后,机件之间运转趋于协调。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
现在的车是没有必要刻意的去拉高速的,平时正常的行驶就可以了。
