轮胎扎了个断钉不漏气?
我有个锤子
0浏览 · 2021-03-03 08:49
去轮胎店拔了不漏气?
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
轮胎被扎·去轮胎商店拔出钉子后不漏气,可以不用理会·根本不需要修补轮胎,楼主忽略不计放心使用即可!
2021-03-03 08:51 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
首先不要擅自将钉子拔下,因为钉子拔了,很有可能就漏气,这样就没办法前往就近的维修店。如果轮胎气压变化不大,钉子较小,并且垂直的扎入胎面,这种情况可以考虑继续行驶至维修店,注意车速一定要慢。
2021-03-03 08:52 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  漏气就补,不漏气开车走人即可.胶条补胎及液体补漏都是应急之用,虽然最简便,但胶条补胎容易扩大轮胎伤口与毁坏钢丝结构,最好的补胎方式是压胶热补,最为牢固可靠,这个一般轮胎店不愿干此活,因很费时间.收费也不便宜,一般50元一个补丁,再就是大家最常用的冷补,这个较简单,但价格参差不齐,主要看冷补胶片的质量高低,进口胶片有的补一次价格40元,国产普通的一般20元左右,最便宜有的10元,这个看大家的选择了.好的胶片基本补好,就没任何问题,廉价的有可能使用一段时间会漏气,甚至在轮胎回弹力量中胶片折断,现在还有蘑菇钉补胎,据说效果更好.但价格超过50元 。
2021-03-03 08:52 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
轮胎被钉子扎了的情况,如果检查过了,确实没有存在漏气的现象,那可以放心使用的。不用担心。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
轮胎如果扎了钉子,如果不漏气先不要拔掉,开车到附近的补胎店交给专业人员修补。
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
扎了钉子不漏气那就不用管的,漏气就补一下就是了,补完记着做一下动平衡的。
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
轮胎如果扎了钉子去轮胎店在拔出来,如果不漏气就不需要处理的。如果是漏气了。那就需要补胎了。直接轮胎店就补胎了。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
先不要拔掉钉子,因为即刻拔掉钉子,会造成轮胎漏气的情况发生,造成车子开不了,但是也不能不管不问,因为此时轮胎扎了钉子,存在非常大的安全隐患,切记不可以跑高速
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
可能是钉子比较短没有扎透,那就不需要扒胎补胎了,扎钉子以后不要贸然拔下来,尽量到补胎店处理
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  具体要看扎在哪个部位,如果是侧面,则需要更换轮胎;如果是正面,较厚的位置 ,破损超过5毫米,需要更换轮胎;
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  首先不要擅自将钉子拔下,因为钉子拔了,很有可能就漏气,这样就没办法前往就近的维修店。如果轮胎气压变化不大,钉子较小,并且垂直的扎入胎面,这种情况可以考虑继续行驶至维修店,注意车速一定要慢。“轮胎扎了钉子是补胎还是换胎?”换胎必然是最安全和最保险的,假如轮胎扎了钉子并且出现以下几种情况的,那么必须要进行换胎。1、胎冠被穿透洞眼的直径大于6毫米;2、胎侧扎破鼓包;3、胎圈、胎面变形,橡胶腐蚀、车胎由于缺气而碾压损坏。如果轮胎损失面积不大并且不是重要部位的话,车主可以考虑修补,补胎有打胶条、自动补胎液、冷补、热补以及蘑菇钉这几种方法。请点击“车胎扎了钉子补得多钱”了解各种补胎方法的特点。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
如果说去店里拔了不漏气的话 那么就没有必要理会他的,漏气就修复
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
轮胎修补首先是针对轮胎气密层的修补,如果确定不存在漏气问题,说明气密层并没有破损,也就不需要修补了。
