问 怎样清新空气,新车轻微有些味道如何弄? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 liuzhly 0浏览 · 2021-03-01 11:34 通过橘子皮炭包还是其他地方法呢?新车轻微有些味道,怎么样清新空气? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问压缩机拉缸了 0回答 问360影像经常卡死 0回答 问宝骏rm5的车友群 0回答 问宝骏RM5 0回答 问ESC故障怎么办? 0回答 全部回复 只看楼主 709394a 关禁闭 已屏蔽 艾瑞泽7 可以直接到当地的美容店做一个深度的内部处理即可的,或者后期进行臭氧消毒处理 2021-03-01 11:35 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽 宝马1系 新车内饰的气味主要来源有三部分:材料本身、装配过程中使用的粘合剂、空调。 像一些中高级轿车使用的真皮材质,其本身的气味是无害的,并且随着时间的推移会逐渐消散。方法一:开窗通风当车窗紧闭的时候,狭小的车内空间会使得异味变重达饱和状态,所以开窗通风确实是个可行的方法。方法二:活性炭对于活性炭这东西,相信大家都不陌生,其在人们心中的地位也只有板蓝根能够抗衡了。方法三:光触媒光触媒是采用纳米技术研制的光催化剂二氧化钛,它涂布于基材表面,在光线的作用下,产生强烈催化降解功能。光触媒能有效地降解空气中有毒有害气体;能有效杀灭多种细菌,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理;同时还具备除臭、抗污等功能。另外,还有车主会采用臭氧杀菌的方式。虽然能够有效杀灭车内的病菌,但是对于新车的异味并没有什么帮助。 2021-03-01 11:36 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 最好的是物理方法这个建议没事还是多通风暴晒吧,如果停车位置安全的话开启天窗也是不错的,另外可以考虑物理吸附类的产品,如活性炭,上车时候先开门通风,空调外循环都是很好的一个方式,尽量不用化学除味和香水遮盖,活性炭也需要暴晒释放吸附物,要不然后期活性炭也是污染源 2021-03-01 11:36 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽 通风的效果最好了啊,一般都是暴晒之后,在给车子通风,这样除味的效果最好了。 2021-03-01 11:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 eπ007 新车其实有些异味属于正常现象的,对于去除异味最好的办法其实还是让车辆保持通风尽快散发,其次可以通过购买炭包、净化器等来去除异味的。 2021-03-01 11:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 妙静 关禁闭 已屏蔽 买个竹炭包 2021-03-05 07:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
