问 车子感觉有异响,象是皮带发出来的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 福多財旺福 0浏览 · 2021-02-10 08:14 问题描述(选填)详细描述您的问题有助于获得更快速准确的回答, 涉及故障 & 维修相关的问题时, 可提供详细车辆信息及使用状况 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问压缩机拉缸了 0回答 问360影像经常卡死 0回答 问宝骏rm5的车友群 0回答 问宝骏RM5 0回答 问ESC故障怎么办? 0回答 全部回复 只看楼主 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽 皮带异响可能是因为皮带在发电机上打滑了,皮带与皮带轮之间剧烈摩擦、振动,发出一定频率的响声。皮带打滑的主要原因皮带松动或老化,其中能导致皮带松动的因素有皮带张紧轮调整不当或张紧轮弹力不足,此时应该首先调整皮带张紧轮的张紧力,如果没有效果则更换张紧轮。皮带老化主要是指皮带在长时间使用过程中逐渐硬化、失去弹性,与皮带轮之间的摩擦力降低。 2021-02-10 08:14 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽 凯迪拉克CT6 我觉得像皮带发出的声音的话,那也需要检查一下的,比如说皮带方面,由于老化或者被拉长。都是容易出现那种比较尖锐的异响的。 2021-02-10 08:15 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 乔森133 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3(进口) 这个要看具体异响是什么声音以及什么情况下出现的,所以建议你最好是将问题描述的更详细一些吧 2021-02-10 08:16 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 数到三再放手 关禁闭 已屏蔽 瑞虎7 车辆皮带的使用周期是很长的,你可以80000公里左右的时候开始检查,如果老化就更换就好。有异响可以跟换。 2021-02-10 08:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 地球卫士123 关禁闭 已屏蔽 那就去检查一下皮带吧,看是不是时间久了?还是因为皮带出现裂痕这些情况,如果有的话就建议你去更换了。 2021-02-10 08:20 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽 首先这个异响到底有很多地方会出现,比如d盘呐,发动机呀 这都会能会导致你还是去店里先明确一下 2021-02-10 08:20 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 怎么改不了 关禁闭 已屏蔽 东风风神H30 异响的问题有很多原因,得先找到异响源,然后对症下药,一般都是问题不大,很多人不影响开就没管它。 2021-02-10 08:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽 感觉有异响的话,是皮带的问题,那就要去检查一下皮带了呀,皮带也是很重要的东西有问题就需要更换。 2021-02-10 08:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽 可以看看皮带是否过松。 2021-02-28 22:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
