车辆四个轮胎气压高点好还是低点好?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-22 11:48
高点好还是低一点好一些呢??
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
这个建议保持冷车胎压在2.3-2.5就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
2021-01-22 11:49 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2021-01-22 11:49 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。
2021-01-22 11:49 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
冷车胎压控制住2.5即可,车辆行驶一段时间轮胎温度升高,胎压也会略有增加,胎压太低油耗就会高一些!
最爱梅花盛开 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
汽车轮胎的胎压保持在二点四左右就是可以的了,不需要太高或太高了,高了低了都不好的了
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
胎压要合理,整车厂为每款车型都指定了一个轮胎的合理胎压,按这个标准胎压值充气合适,参考这个胎压值,偏高一点可以有利于整车节油和动力,偏低一点则有益于操控和安全
jane0898 关禁闭 已屏蔽
真没必要把它调高啊,可以把它挑到2.5左右,应该,还不懂的自己觉得免费试用
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这个是要适合的才是最好的,高了或者是低了都是容易爆胎的啊,但雪路的话低一点好。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
86241657 关禁闭 已屏蔽
前2.4后2.5
