问 轮胎使用到什么程度需要换新的了? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 liuzhly 0浏览 · 2020-12-15 19:33 轮胎使用到啥时候需要更换了?这个轮胎都啥时候更换呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问压缩机拉缸了 0回答 问360影像经常卡死 0回答 问宝骏rm5的车友群 0回答 问宝骏RM5 0回答 问ESC故障怎么办? 0回答 全部回复 只看楼主 我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽 轩逸 主要是看轮胎的使用情况,查看轮胎表面的花纹,如果花纹消失的话,建议尽快更换 2020-12-15 19:35 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 技术汪 关禁闭 已屏蔽 起亚K4 比如有鼓包了,侧面有伤开裂了,胎冠磨损到限位了,轮胎老化有龟裂了,或者补胎次数太多了,都可以考虑更换了 2020-12-15 19:36 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽 一般轮胎上面都是有标记的,就在轮胎纹路里面,磨损到这里的时候就需要更换了。 2020-12-15 19:36 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字不好取哎 关禁闭 已屏蔽 在轮胎上都是有标磨损极限的刻度的,在胎缝里面或者是轮胎的侧壁上有三角标识。 2020-12-15 19:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽 正常使用6年或8万公里是没有问题的,不过具体要看轮胎的磨损情况了。 2020-12-15 19:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xuliang0 关禁闭 已屏蔽 速腾 轮胎的正常行驶里程达到5-8万公里。定期查看车辆的轮胎磨损标记基线,当轮胎外面的胎花磨损程度达到该更换的基线时,说明轮胎需要更换。 2020-12-15 19:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 平时我们正常使用的轮胎寿命一般在4~6年或6~10万公里,当然这个要看轮胎品牌、质量、行驶路况、驾驶风格等多种因素考虑,这不是个绝对的答案,需要根据实际情况而定的。使用过程中出现以下三种情况也需要更换:1、查看胎面损耗是否接近磨损指示点任何品牌的轮胎都会在胎面沟槽底部设置一个磨损标记,轮胎沟槽里面可以看到有凸起的小橡胶块,就是磨损指示点了,点的高度是1.6毫米。轮胎的花纹深度和你看到的小突起磨得一样高了,就是用到头了,该换了。2、轮胎老化、裂纹、鼓包等裂痕就是轮胎自然老化,或者受到外力冲击,表面裂开来的缝隙。缝隙长度超过6毫米,深度是可以看到轮胎里面的编织物的话,轮胎必须要换了。另外,在日常我们用车的过程中,轮胎可能会被异物扎到,也可能由于不小心撞到马路牙子上,这些突发情况都会导致轮胎受损,轮胎受损的情况包括胎面裂痕、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、胎侧磨损严重、轮胎多次被异物扎到等。3、生产日期轮胎的生产日期在轮胎的侧面,它是个4位数,后面2位数表示生产年份,前面2位数表示是第几周生产的。轮胎的使用年限通常在5年左右,超过这个年限,轮胎会开始老化。轮胎老化的主要表现就是表面硬化,继而出现龟裂纹。老化的轮胎会失去应有的弹性,继续使用的话会导致胎面变形,存在爆胎风险,需要尽快更换。 2020-12-15 19:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沧州车友4198764 关禁闭 已屏蔽 有裂纹就该换了 2020-12-16 12:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > a加肥猫 关禁闭 已屏蔽 最主要是看侧面 正面就算磨出钢丝都没有事 但是侧面要是有裂纹了就不安全了 2020-12-16 18:54 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > a加肥猫 关禁闭 已屏蔽 最主要的是看侧面 正面就算磨出钢丝都没有事 花纹没有 下雨天或是压铁轨钢板时 抓地力不行 打滑但是不会爆胎 侧面要是有裂纹了那就相当的危险 随时可以爆胎 2020-12-16 18:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > windowswy 关禁闭 已屏蔽 宝骏悦也Plus 橡胶轮胎会自然老化,看环境和路况,以及轮胎的保养习惯,什么都不管的话,无意外情况,最优时间是4年换一次,保持轮胎的最佳性能和状态,最晚不能大于6年,6年以上橡胶老化严重,意外频发率高。 2020-12-24 10:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 86241657 关禁闭 已屏蔽 一看年份二看胎纹 2021-01-06 19:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
