轮胎的胎压影响它的寿命吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-27 09:37
请问多少才是最合适的
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气。需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变。受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损。通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下2.3-2.5都属于正常范围,最高不要超过3.0,最低不要低于2.1。(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险。(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
一般的话,冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,刚好,胎压不要过高,不然影响行车的舒适度,颠的很,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全,另外长期的话伤轮毂的,切记,
2020-11-27 09:37 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这确实会影响到轮胎的寿命,甚至影响到行车安全的,一般建议打到厂家规定的标准胎压就可以了。
2020-11-27 09:38 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
2020-11-27 09:39 回复
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
肯定多少是影响他的使用寿命的呀,如果胎压维持的过低或者过高的情况下都是有影响的。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
轮胎一般都是5年或者是50000公里更换,但是看你具体的使用情况,如果磨损严重、老化严重或者有鼓包、明显安全隐患什么的直接更换。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子轮胎冷车胎压保持2.3-2.5个气压就可以了,轮胎胎压过高或过低都会影响轮胎寿命以及行车安全性的
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎要保持合适的胎压,过高过低都会导致轮胎磨损异常,影响使用寿命,过低的胎压比较容易爆胎
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
肯定是影响他的使用说明的呀,而且影响的非常大,你想如果没有气的情况下,一会就跑坏了。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般来说一条轮胎的使用寿命是5年或者5万公里左右,状态好的也可以在跑跑,其他看有没有明显创伤,鼓包或者变形,是否扎钉多次或有裂纹、磨损到标记点也要更换的
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
平常的胎压保持在2.5-2.7之间比较合适,而若是想提高舒适度的话可以适当降低胎压,而喜欢运动性的话则可以达到3.0左右,这样使用起来能有更好的驾驶体验,汽车轮胎的内侧是它最为薄弱的地方,所以人们在侧方位停车的时候最怕会伤及轮胎内侧,而且在开车上路的时候也得多加小心,若是压到地面凸起东西的话,也很容易会对汽车轮胎造成损伤,这也是需要较为关注的地方。
qdmsas888 关禁闭 已屏蔽
低点舒适,高点省油,我的四轮全部2.6
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
