求问大家的雨刮片多长时间更换一次?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-13 11:55
雨刮片是根据年限更换还是刮不干净更换?自己更换简单吗?
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
雨刮器其实也没有固定的更换周期,反正刮不干净或者说有异响就更换。
2020-11-13 11:55 回复
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
  雨刮片使用的胶条,其寿命大约一年左右,一年要更换一次,最好不要超过一年半!时间过长橡胶老化变硬会把玻璃刮花,得不偿失。
2020-11-13 11:56 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                汽车雨刮的更换时间没有标准,这个本身就是个易损件,一般来说1-2年更换一次,还要看你的使用频率、停车环境和雨刮的质量,刮不干净了随时更换,以免影响你的安全行车!
2020-11-13 11:59 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
雨刮没有说一定要什么时候或多久更换一次,正常你刮不干净了或是噪音大了就可以换了。
美人花开 关禁闭 已屏蔽
                     雨刮器的话,一般都是2年或者是一个30000公里差不多也可以换了呢,用的勤就早点换得
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
雨刮片更换周期:一般1-2年酌情更换(如果保养得好,使用3-5年不成问题)。雨刮器的质量国家是有标准的,雨刮胶条它的耐久性要至少达到50万次的刮刷循环,设计寿命是三年到五年。车主在平时要注意不要干刮玻璃,多清洁雨刮器,这样可以延长雨刮器的使用寿命。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下1-2年就要换了,当车子的雨刮出现这个刮不净的异常或有异响时,基本上就是雨刮胶条老化或磨损异常了,这个时候就要考虑更换了。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态,如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
奥迪入弯不打滑 关禁闭 已屏蔽
                     雨刮器一般的话,可以考虑一下就是在20000公里或者是一个1到2年就可以考虑更换了呢
小名强生 关禁闭 已屏蔽
 雨刮器的话属于易耗品,比较容易老化的,尤其是在南方天气比较炎热的地方,建议使用一年后如果刮不干净了就更换,购买那种比较便宜的就可以了。
dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
君越
雨刮胶条老化了刮不干净了就要换了,这个的话是没有固定的更换周期的,什么时候刮不干净了就换
