问 车辆必要必要前后倒换轮胎啊?
liuzhly
0浏览 · 2020-10-17 12:01
为什么很多人都不知道倒换轮胎?这个倒换轮胎到底真地好还是怎么样都可以啊?
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
建议每行驶8000-10000km要将轮胎换位一次,四轮驱动的车辆每行驶6000km换位轮胎一次。轮胎换位的目的是为了保证前后胎使用寿命相对一致。
2020-10-17 12:02 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
四轮换位一般两万公里做一次,换位的方法是后轮交叉到前轮,前轮平行移到后轮,这样经过四次换位,每条轮胎在车轮的四个位置都被使用过,每条轮胎的磨损几乎会是一样的。
2020-10-17 12:02 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
车辆有必要前后倒换轮胎,定期做四轮对角换位使用,这样可以保持四只轮胎磨损比较一致。
2020-10-17 12:02 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶1.5~2万公里左前轮和右后轮兑换,右前轮和左后轮对换,增大纹路在地面的摩擦,提高附着力。
应按汽车保养规定及时进行轮胎换位,特别是新车初驶后的换位,对轮胎的使用寿命影响很大。因此为延长轮胎的使用寿命,应按汽车喉头规定及时进行轮胎换位。
综上所述,为了避免车轮长期固定位置使用带来的磨损不均匀,从而影响轮胎的使用寿命,进行轮胎换位是一个通常的做法。
有些车从来不做换位,以致轮胎局部过度磨损,严重的会导致与之相连的部件也因为轮胎的偏磨而异常磨损,此时若更换了新轮胎,反而会破坏与相关部件的配合关系,造成汽车严重抖动。
所以,四轮换位最好能定期进行,根据车辆不同及驾驶者的驾驶习惯和道路情况不同,应参照汽车自带的保养手册定期推荐的间隔。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
轮胎换位建议每隔1~2万公里左右去更换就行,这个并没有一个固定的标准。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆做4轮交叉换位能很好的防止车辆在行驶的过程当中出现跑偏,或者是车辆的4轮轮胎出现偏磨或吃胎的情况,一般建议每1万公里或两次保养给车辆做一次4轮的交叉换位,车辆坐4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
轮胎换位,一般一到两万换一次吧,也有做法是从来不换,哪个轴先磨平就先换哪对,或者私家车使用量不大的年限到了不管磨光没有全部换掉——也是一种我认为合理的做法。
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
轮胎换位是可以做的,一般可以在2-3万公里进行换位使用,但建议到专业店进行换位对换。
小名强生 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎换位置的话是两万公里左右调换的,长时间不调换位置的话轮胎容易偏磨的。
