雨刷器刮不干净怎么办?
博滔不诀
0浏览 · 2020-09-29 10:51
雨刷器刮不干净,仕华雨刷器还是雨刷器有问题
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
雨刮片的更换周期一般是1年左右更换一次。
当雨刮片出现以下这些症状时,可能就要提前更换了:
1、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、生锈、变形、附着物、变色等,建议及时更换雨刮片。
2、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。建议及时更换雨刮片。
3、看刮拭效果来辨别:当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。
2020-09-29 10:52 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,当车子的雨刮出现这个刮不净的异常或有异响时,基本上就是雨刮胶条老化或磨损异常了,这个时候就要考虑更换了。
2020-09-29 10:52 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
雨刮刮不干净,看看是不是前挡风玻璃有油膜或者是雨刮器老化了,可以换一对试试看的。
2020-09-29 10:53 回复
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
雨刮器之所以总是刮不干净,最主要是玻璃上有看不见的污物。可将玻璃用水浸湿,用手在玻璃上来回摸一下,如果玻璃面上不平滑说明有异物。清除时可用温水擦拭几遍后,再用报纸擦掉污物即可。
爱的魔力Aj 关禁闭 已屏蔽
    喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
    汽车的雨刮一般来说一年更换一次的,刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的。
    我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
    传祺GS4
    雨刮器更换主要也看使用频率,一般车友们一年更换一次,如果使用不频繁,好一点的用两年也差不多,如果雨刮臂没问题,直接更换胶条就行
