怎么判断刹车片是否需要更换?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-12-08 11:43
刹车片大家都是多少公里更换的?一般怎么检查刹车片是不是需要更换呢?
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
首先,听刹车时发出的声音。如果在轻点刹车的时候能听到车子发出铁和铁之间的摩擦的丝丝声,这个时候八九不离十就说明刹车片要更换了。其实从刹车片的原理也可以知道,这时的刹车片其实已经和刹车片直接摩擦,超出了使用的极限,不及时更换的话,很可能会出现刹车失灵的情况发生。此外,在更换刹车片的同时,车主们也要对刹车盘进行一番检查,看刹车盘是否也受到磨损,如果刹车盘也是磨损严重,以防万一应该把刹车盘一起换了。
2020-12-08 11:44 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
刹车片建议每隔七八万公里换就行的,要购买刹车片,个人建议看一下博士或者是菲罗多,这两个品牌都是很不错的。
2020-12-08 11:45 回复
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
如果刹车片(磨损严重)不及时更换的话,就会出现不同程度的影响。首先汽车在制动的时候,会出现“铁蹭铁”的丝丝声,而且这种声音会随着时间的推移变得更加明显,对于强迫症的朋友来说肯定是不好受的。其次就是刹车的质感有点偏轻,或者觉得刹车有点吃力,那么在刹车的时候很容易就会出现交通事故了,相信你也不想发生这种事情,所以还是赶紧去更换。
2020-12-08 11:45 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
可以查看刹车片的厚度来检验。因为刹车片有一定厚度,但是随着我们不断使用刹车进行摩擦,刹车片的厚度会变薄。车主们可以通过观察刹车片的厚度,通常来讲,新的刹车片的厚度在15MM,如果刹车片的厚度仅剩三分之一,也就是5MM,那毫无疑问刹车片是要进行更换了。
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
看刹车片的磨损程度的啊。如果是磨损到了很薄的时候。那就需要你更换了。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
刹车片的更换时间周期没有固定的,这要看你的车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及。我们自己判断的话 看摩擦片的厚度最少不能小于新片的三分之一,差不多就能换了
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
 刹车片剩余3MM必须更换。 刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,一般刹车片七万公里左右更换,换两次刹车片更换一次刹车盘,刹车盘和刹车片需要定期检查。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
更换刹车片主要看磨损情况,如果刹车片厚度小于3mm就该换刹车片了。自己就可以看清楚的,如果觉得没把握,保养的时候,让修理工帮你看看就可以,不是很急的事情。
长安启源Q05
这个是没有必要的,高号和低号的汽油只是抗爆性不同的,质量其实都一样,加最适合自己车的油就好了。
