发动机过热有什么伤害?
博滔不诀
0浏览 · 2020-04-16 10:09
车子跑了6小时,发动机过热,有什么伤害。
舒服007 关禁闭 已屏蔽
发动机过热的危害
1.充气系数下降,燃烧不正常,发生早燃和爆燃;
2.零件过热导致材料力学特性降低和产生严重的热应力,导致变形和裂纹;
3.破坏各运动机件间正常的运动间隙,导致磨擦阻力增加,磨损加剧,特别是活塞环和气缸壁之间的运动,严重时会发生烧蚀、卡滞,使发动机停转或者发生拉缸现象;
4.温度过高,会使润滑油变质、烧损和结焦而失去润滑性能,破坏润滑油膜,零件的磨擦和磨损加剧。这些都将导致发动机的动力性和经济性、可靠性、耐久性全面恶
化。
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
可能会出现一下问题:
1.发动机气缸垫损坏:发动机气缸垫损坏会导致机油窜进气缸而烧机油,另外也可能会导致机油与冷却液混合而使得冷却液失效,严重的话需要更换整个冷却系统。
2.发动机零部件受热变形:发动机过热会导致很多零部件因为受热膨胀而变形,如气缸盖、缸体(目前很多气缸盖和缸体都为铝制),严重时很可能造成发动机报废。
3.发动机机油变质产生气阻:发动机过热会导致机油因为高温而变质,进而导致润滑效果急速降低。另外发动机过热会在供油系统中产生大量气阻,影响燃油供给系统的工作,导致发动机熄火或者工作不良。
4.发动机周围大量高分子材质配件损坏:发动机过热会导致发动机周围很多高分子材料配件变形、融化后者损坏,例如点火模块、高压线等等。
发动机过热的原因基本上集中在冷却液的身上,无论什么原因导致冷却液液面降低,还是冷却液的温度下降过慢,都会直接导致发动机过热。发动机过热会导致机油变质,影响润滑效果,很多零部件损坏,导致发动机不能正常工作。所以,当您的爱车出现"开锅"的现象时,切记停车检查,排除故障再上路。
顺其自然639 关禁闭 已屏蔽
    xuliang0 关禁闭 已屏蔽
    速腾
    发动机温度过高后会造成机油会过稀,不能有效的对发动机内部部件进行润滑,导致发动机轴瓦磨损加剧,曲轴拉伤,气缸壁和活塞粘连。
    2020-04-16 10:11 回复
    舒服007 关禁闭 已屏蔽
    发动机过热的危害
    化。
    2020-04-16 10:12 回复
    小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
    起亚K3
    正常情况下,发动机过热,你爱车的仪表盘水温报警故障灯会亮,如未出现故障灯报警,你这说法不成立。
    如水温报警故障灯亮了,需立即停车,如不停车,继续开,这样会对发动机有磨损。
    2020-04-16 10:14 回复
    长安启源Q05
    可能会出现一下问题:
    那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
    炫丽
    汽车发动机正常运转时需要一定的工作温度 ,过高或过低都不利于发动机的正常运转以及性能发挥,过热可能会造成拉缸损伤
    顺其自然639 关禁闭 已屏蔽
      吃蛋糕的猫 关禁闭 已屏蔽
      车不是开坏的,是放坏的,为什么出租车出现的大故障少我说的是发动机变速箱。同车型出租车可能50万大修私家车可能20万大修因为出租车整天都泡在油里,汽车最忌讳刚启动跑了跑五公里又停了,特别是冬天
      菏泽车友6273537 关禁闭 已屏蔽
