手动版的rc6车友有没有遇到油门踩到底加速无力的问题
cladgn4g
0浏览 · 2020-05-07 18:50
如题,前几天高速遇到的问题,突然踩到底加速无力,后来放掉油门,轻轻一点点踩就好了,还有感觉爬坡也有点无力,哪位懂行的车友能解释一下吗
车轱辘4个 关禁闭 已屏蔽
看几个回复,只有一个说到了点上,那些抄来的就更是离谱,RC-6还是新车哈,当然也不排除网上说的问题有些会出现。
看当时的档位是什么档位,手动挡车根据车速情况加档或者减档,如爬坡时减档、超车时减档.......
松一点油门就正常,检查一下传感器看看
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
汽车加速无力的原因:
1、汽车之所以产生无力感,主要都是因为发动机在上坡时没有足够的油,燃烧效率下降,马力也达不到我们的要求。
2、发动机除了需要油,还需要空气,如果空气滤清器、节气门等部件堵塞或者出现问题,导致进气量不足,也会造成车子加速无力提速慢。
3、如果火花塞点火不良,有可能导致加速无力的问题。
4、如果出现车子没劲的情况,车子在停下来的时候会感觉方向盘或者车身明显抖动,那么这就表明车子的发动机至少有一缸运转不正常或者熄火。
5、排气系统故障,排气系统故障主要是指排气不畅,一般都是由于三元催化破碎导致的,排气管堵塞的话就会导致发动机功率下降。
6、离合器故障,手动档车型的离合器打滑,会导致加速时发动机转速升高,而车速不升高的现象。双离合自动变速箱也会有这样的故障。
图片已删除
2020-05-07 18:53 回复
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
踩两脚油试一下,第一脚踩深后松开,发动机会降挡,再次踩下油门,变速箱已经完成了,这时候加速就爽快多了,因此许多老司机开自动挡需要加速时都是深踩——松油——再踩,这样一来,优雅与加速并存。
2020-05-07 18:54 回复
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
档位是什么啊?如果是高档位的话,就可能出现这个感觉。你这个时候降低一个档位就行了。
2020-05-07 18:58 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
1、有可能是因为节气门、怠速马达、进气道和燃烧室内部及火花塞等部位出现积碳造成的;
2.、有可能是长期在市区拥堵路段行驶也会导致加速无力;
3.、由于传感器出现故障造成的,从而出现加速无力的现象。
4、有可能使用的油品质量较差,会影响到汽油滤芯和油路,可能会导致供油不畅,从而导致加速无力;
车轱辘4个 关禁闭 已屏蔽
松一点油门就正常,检查一下传感器看看
gkkk 关禁闭 已屏蔽
宝骏630
转速没上去!!!!要3000转才可以,都是节能折腾的了!!!你的发动机是小排量的!!!
a9brysapukq 关禁闭 已屏蔽
    a9brysapukq 关禁闭 已屏蔽
      盐城车友6939202 关禁闭 已屏蔽
      宝骏RC-6
      手动档,首先要看档位和速度匹不匹配
      0人在天涯0 关禁闭 已屏蔽
      宝骏Valli
      新手吧?!手动挡都能开出无力的感觉?别怪我说话刻薄!我610的1.5自吸都没开出过无力的感觉!
      手动挡在加速时,如果感觉加速无力,立马降低一个档位!!!还感觉不够力,那就再降低一个档位!!!
      手动挡加减档位完全看需要,我在国道上有次超车直接从5挡降到3挡,转速5000多!别担心转速!!!发动机没那么娇贵!!!
      根据需要随意换挡!这才是手动挡好玩的地方!!!
