轮胎修复后影响轮胎胎压?
WONDERSUCCESS
0浏览 · 2020-09-08 09:45
轮胎修复后胎压多少比较好啊
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
轮胎修复完了就当正常轮胎使就行,之前什么胎压现在还什么胎压呗,我补完胎还是都调到2.5胎压的
2020-09-08 09:46 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
不会!胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2020-09-08 09:49 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
1、出行前先观察轮胎状态。子午线轮胎也就是通常说的低压胎,只要扁平度不过低就行,用脚蹬下感觉有很大弹力,不是发软就正常。 高压胎就是有内胎的斜交胎,从正面看胎肩部位不突出,俗称的"不涨腮",侧面看与地面接触部位与平常面积差不多就是正常。 2、行驶中注意听轮胎与地面摩擦声音,感觉过不很平的路面时的缓冲力,感觉加油时的加速情况与平常比有没有变化,这些都是平常积累经验。 3、正常情况下每星期到专业的轮胎修理店检查、补充气压。
2020-09-08 09:51 回复
