请问雨刮器刮动的时候有抖动现象是什么原因?
晓风残月11
0浏览 · 2020-07-13 12:35
请问雨刮器刮动的时候有抖动现象是什么原因?还伴有一些异响
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
雨刮器跳动和蹭玻璃的现象:主要原因一是该车的前挡风玻璃不够清洁;其次是该车的雨刮条已经达到了使用寿命不能继续使用;最后就是雨刮器弹簧强度随着车龄的增加在渐渐的衰退。雨刮器跳动和蹭玻璃的检修方法:一、可以把雨刷整个支架180度调换下(有的支架可以); 二、可以把雨刷皮条从支架里抽出来2头对换再穿进支架里(支架不动,皮条180度调换); 三、调整雨刮臂对玻璃的压力(摆臂弹簧的压力),只需用手将摆臂弯曲;(没有完全刮到玻璃的也是压力问题) 。
2020-07-13 12:36 回复
taya920 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C3-XR
这个一般都是雨刮器的胶条,因为时间长了橡胶老化引起的更换就行了。
2020-07-13 12:39 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆雨刮器在使用的过程当中,如果有抖动的情况,出现动手能力强的,先用洗洁精清洗车辆的前挡玻璃位置,如果清洗过后还是不能解决,那么很可能是雨刮片老化了,需要更换车辆的雨刮片
2020-07-13 12:39 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆在长时间使用雨刷片的时候雨刷臂会有轻微的变形,造成抖动。可以矫正一下
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
雨刮器异响、跳动的原因及处理方法
1.雨刷的胶条老化了。
老化的胶条会变硬而丧失必要的柔韧性与弹性,使之在玻璃上移动就会跳动且异响。
2.雨刷胶条口刃上有污物。
有些新车买来不久就发现雨刷异响,此一般是胶条上脏了。积聚的污物会在胶条口刃蒙上一层硬膜,也就会产生异响。
3.前挡玻璃表面有污物。
雨刷最佳工作条件是玻璃的顺滑无阻碍。当玻璃上积聚一层薄薄的污物膜时,你眼睛不易察觉,但雨刷胶条可受不了——因此就会异响。而前挡玻璃日夜直接遭受迎面污染空气袭击,极易残留污物,洗车也不一定能洗干净。
4.气温太低胶条变硬。
胶条是橡胶制品,在低温中会变硬,正常的。此在秋冬季节较为常见。当车行驶一段时间玻璃温度上升后,异响就会消失。在雨中,你本来就应当开除霜键向玻璃上吹热风的——即可除雾,又能将玻璃升温,从而便于雨刷工作。
5.雨刮器本身质量不佳。
如雨刷与玻璃面接触的角度不严密吻合,或雨刷的胶条本身材质不佳。
可以试试:将牙膏挤出一大条涂抹在湿毛巾的一角,抬起雨刷用有牙膏的毛巾反复擦拭胶条口刃,在用无牙膏湿毛巾擦干净,再将前挡玻璃面用牙膏擦拭一遍。
