你们基本都是何时开始车胎换位?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-03-16 10:21
开着没问题用不用着急看着也没什么吃胎现象?
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
一般都是两万公里左右吧,我第一次轮胎换位是两万四千公里保养的时候给换的,说是能延长轮胎寿命
2021-03-16 10:22 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
 轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。
2021-03-16 10:22 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
2021-03-16 10:23 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
一般车辆前轮轮胎磨损的程度是要高于后轮的,所以再检查发现前轮磨损较多时,就可以考虑前后轮交叉换位一下了,可以适当延长轮胎的使用寿命,没有严格的公里数限制,一般跑到两万公里看看。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    为了让汽车的前后轮胎磨损相对均匀些,一般车子在跑到两三万公里的时候,建议进行一次轮胎的对调,对调方式是是前后轮交叉换位,外面的维修店就可以换位。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                         两万公里可以考虑对调换位的,轮胎换位的目的 就是让前后轮胎磨损的时候更均衡一点的呀,因为一般前轮磨损严重,换位要前后交叉换的
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    汽车的轮胎换位大概是在车子跑了2万公里左右的时候比较合适的,换位的话一般选择是前后交叉换,目的的话就是让4个轮胎都磨损的更均匀一些。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
因为因为换位造成跑偏之类问题。 但轮胎用久了,前轮会大于后轮的磨损,可以考虑换位,大概1万5到2万公里换一次,换的方式很多,推荐后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
             基本上是没有必要进行这个换位的啦,基本上我从来都是没有换过位的,也是没有什么影响的啊.
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
车辆行驶2-3万公里,可以前后倒换一下轮胎,倒换到前轮的轮胎需要做一下动平衡,否则车辆容易出现抖动现象!
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶2万公里左右建议进行轮胎换位,轮胎换位应根据汽车地重心和驱动轮轮胎决定换位顺序。四轮或后轮驱动的车:将左前轮换到右后轮、右前轮换到左后轮、左后轮换到左前轮、右后轮换到右前轮。前轮驱动的车:将左后轮换到右前轮、右后轮换到左前轮、左前轮换到左后轮、右前轮换到右后轮。(单向轮胎只能进行前后轮调换,不能左右调换)
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
米工建议每8000-10000公里前后轮胎调位一次(如果车辆手册上有相关说明请优先参考手册上的数据),这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
