请教亲们汽滤多少公里更换?基本大型油站加油?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-09 09:40
汽滤多少公里更换??
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 外置的汽油滤芯一般是行驶三万公里更换一次,内置的汽油滤芯一般是行驶6万公里更换一次即可。
2021-03-09 09:41 回复
我牌大王去巡山 关禁闭 已屏蔽
正常来说。燃油滤芯的更换是20000公里左右,但是现在油品都不错。适当延迟更换也没事。
2021-03-09 09:44 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
这个汽油滤芯一般来说3万公里时清洗一下就可以的,或是等6万公里再换一个,用的油品好8万公里换也没事的。
2021-03-09 09:44 回复
207992157 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯的更换周期一般为40000公里至60000公里,有的汽车厂家建议更换周期为20000公里。汽油滤芯长时间不换,就会造成汽油供油不畅,从而造成发动机工作中异常。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车燃油滤清器的更换周期一般在50000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
我们目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为2万公里。 汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,最好更换一个新的。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
汽油滤芯的话这个是没有具体时间的 正常在5万公里左右吧 现在的燃油质量比较差 就可以提前一点
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
外置的燃油滤芯一般建议3万公里更换一次。内置燃油滤芯一般5-7万公里更换一次。不同的车型一般保养周期更换燃油滤芯公里数有差异。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
燃油滤清器是过滤燃油中的杂质的,这样可以保护发动机。现在的燃油质量比较好,杂质少,所以不更换问题不大。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
中原秀42 关禁闭 已屏蔽
内置的汽油滤清器一般和汽油泵是在一起的,安装在油箱内,因为更换比较麻烦而且成本也比较高,一般是8-10W公里左右更换一次。
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                     一般6万公里左右更换一次,汽油过滤器更换的频率,是没有一个固定、一致的时间的,因为受太多客观因素的影响。像是车型的不同、品牌的不同,都会对更换时间造成较大影响。
