车子行驶正常需要做动平衡吗?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-03 08:44
大家有定期做吗?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       动平衡的判断以及处置方法:(一)动平衡:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体,但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀,当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象,为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡,这个校正的过程就是人们常说的动平衡,也就是通常所说的加装平衡块,动平衡可确保轮胎能平顺驾驶,防止抖动,可让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安些,(二)需要做动平衡的情况:1,更换新胎或发生碰撞事故维修后;2,前后轮胎单侧偏磨;3驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;4,直行时汽车向左或向右跑偏;5,虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次,,(三)动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安,动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做,做完动平衡以后有如下优点:1,增强驾驶舒适感;2,减少汽油消耗;3,增加轮胎使用寿命,4,保证车辆的直行稳定性;5,降低底盘悬挂配件的磨损;6,增强行驶安全,如果出现上述状况,及时去检测处理,动平衡10-20元一个轮。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  当更换过后轮或者修补过后轮,都会使得后轮的质量被改变,是需要做动平衡的,而如果后轮既没有更换也没有补胎,也就是后轮的质量并没有被改变,那么后轮是不用做动平衡的。一般情况下,哪个轮胎的某部分的质量被改变,质量被改变的轮胎才需要做动平衡。而导致轮胎的质量被改变的原因有:1、轮胎在制造过程中会出现误差,轮毂、制动鼓在加工时轴心定位不准。2、各个轮毂螺栓的质量是不一样的。3、轮胎出现磨损、失圆或者变形。4、汽车在越野后泥土沾到轮胎上了,加重了某一部分的质量。5、补胎或更换轮胎、轮毂。如果不确定后轮的质量是否被改变,为了保险起见可以去做一个后轮动平衡检查。在做动平衡检查的时候要注意车辆平衡块是否缺失,缺少平衡块后汽车会出现方向盘抖动,这会给降低驾驶舒适感,严重的话车内还有共振感。当车辆出现了抖动、方向盘震动这种情况时,有很大的可能是因为动平衡失效导致的,应及时进行动平衡检查。如果不及时进行检查的话,会降低车辆的操控性,甚至会发生跑偏的现象,影响行车安全;还会加剧轮胎异常磨损的情况,缩短轮胎使用寿命;还会增大车辆的轮胎行驶阻力,增加油耗。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
2021-03-03 08:45 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽车的车轮是由轮胎和轮毂组成的一个整体,但是因为制造上不可避免的因素,这个整体并不是一一分布均匀,当车辆高速旋转起来后,就会造成车辆在行驶中车辆抖动、方向盘震动的现象,这个时候就需要去做动平衡了。
如果车主在驾驶中没有这类情况,而被推荐做动平衡,那么可以肯定跟他说,不需要。不过如果遇到方向盘抖动的情况,可以优先考虑做动平衡,虽然方向盘抖动有可能是其他因素造成,但是建议车主遇到方向盘抖动先检查车轮动平衡,这个原因引起的概率比较高,并且价格不贵,也就几十块钱。
此外,在更换轮胎、轮毂或是补过轮胎后、车轮受过大的撞击、由于颠簸导致平衡块丢失等都应该对车轮做动平衡。
2021-03-03 08:46 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
基本2W-3w公里就可以考虑做动平衡和轮胎前后交叉对调四轮定位这些了,例行也可以一万公里做一次比较好
2021-03-03 08:46 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆行驶过程中没有在特定时速的时候发生方向盘摆动,是不需要做轮胎动平衡的
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般来说,只要完成轮胎与轮圈重新组装过,比如更换轮圈、更换轮胎、补胎、加装胎压监测模块、更换不同材质的气门嘴等等,都需要做动平衡进行调整。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
动平衡多久做一次没有特定的期限,在每次更换轮胎后都应该做一下动平衡测试,如果感觉自己的车轮有异常的弹跳,那也应该去做一下动平衡测试,平时是不需要定期做动平衡测试的
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
那就不需要。如果车子出现了高速速度达到一定速度之后。方向盘出现抖动,就需要做动平衡了。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
不需要的,轮胎一般卸载下来都需要做一下动平衡的,比如说高速抖动或者换轮胎都要做一下动平衡。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    如果车子在高速行驶的时候出现方向盘抖动或者车身抖动的现象,就需要去做轮胎的动平衡了,一般是因为轮胎失平衡导致的。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    汽车的动平衡不需要经常做的,一般是在更换或者补胎后要做动平衡,车子出现行驶抖动的情况下做动平衡的哈。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    动平衡的目的是为了解决车子轮胎的平衡问题的,正常不需要做的哈,当轮胎离开轮毂以后重新安装,
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
下列的几种情况需要做动平衡:
1.更换轮胎之后
2.移动或者取下一个平衡块之后
3.购买新胎时
4.拆胎修补后,需要重新做动平衡
