就是定期前后倒换?求教一般都什么时候倒换轮胎?
liuzhly
0浏览 · 2020-09-29 16:01
多少公里倒换?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。
1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。
2.
备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。
3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。
4.前细后宽的只能左右更换。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
轮胎换位建议每隔1~2万公里左右去更换就行,这个并没有一个固定的标准。
2020-09-29 16:02 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
楼主你好,车胎的四轮换位建议是每行驶一万公里做一次,希望可以帮到你。
2020-09-29 16:03 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2.
4.前细后宽的只能左右更换。
2020-09-29 16:03 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
我建议是在2万公里的时候教你的前后轮胎调换一下,这样能均匀磨损一些,使用寿命更长一些。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
为了让汽车的前后轮胎磨损相对均匀些,一般车子在跑到两三万公里的时候,建议进行一次轮胎的对调,对调方式是是前后轮交叉换位,外面的维修店就可以换位。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
建议每行驶8000-10000km要将轮胎换位一次,四轮驱动的车辆每行驶6000km换位轮胎一次。轮胎换位的目的是为了保证前后胎使用寿命相对一致。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
Zip3 关禁闭 已屏蔽
一般来说的话都是在两万公里左右的时候给车子轮胎进行一次对调的。
