问 降低油耗有什么好习惯吗?
诚程成
0浏览 · 2020-09-27 09:24
感觉自己开车油耗还是有点高,请问日常用车怎么降低油耗呀?
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
1、定时检查保养汽车
保养与油耗其实有着比较大的关系,保养不佳的发动机油耗增加15%-20%,所以发动机要定期保养。
如果空气滤清器过脏,也可能导致油耗增加10%。选择正确标号的机油、定期更换机油、火花塞都可以降低油耗。
2、尽量减少车上负荷
汽车上多余的东西会增加汽车的负重,从而也就增加油耗,要想省油,咱们就要及时清理车上不必要的物件,减轻车载重,会对省油有些帮助的。
3、使用燃油添加剂助省油
我们都知道,百公里油耗降哪怕1个油,平均一箱油就能省出30-40元油费,而对于有积碳的车子而言,百公里油耗降1个油可能就是1瓶添加剂的事。
4、保持合理胎压和空调温度
保持合理胎压会对节油有所帮助。通常,汽车厂商都会给出建议的胎压充气数值,普遍在2.3-2.5bar之间,这样既能保证舒适也能兼顾油耗。
空调温度及风速同样会对油耗产生影响,将其调整到合理范围内也能让爱车更省油。
通常,将空调温度设定在22-25℃之间,风速调节为2-3挡,这样一年四季都能带来比较舒适的感受,此时空调压缩机和鼓风机均不需要大负荷运转,对节油有一定帮助。
5、规划最优行驶路线
大部分汽车处于拥堵路况的时候,发动机要维持怠速,这时候产生的热能要比动能多得多,能量就这么白白地被浪费掉了,十分费油。
因此对咱们来说,选择一条合适的路线是开车更省油的根本条件,同时这也能提高我们的出行效率。
如果在条件允许的情况下,我们最好错峰出行,特别是在节假日期间要跑高速公路的时候。
6、优先使用节能模式
如今的车辆都会提供多种驾驶模式,一些车提供了标准、节能、运动三种驾驶模式。
不同模式下,车辆油耗也有所不同,而节能模式就是专为省油而设置的。在此模式下,发动机转速会控制得很低,变速箱升挡也更积极,以达到省油目的。
7、平顺驾驶不骄不躁
急加速时,发动机燃油供给系统的供油量突然增加,导致燃油混合气变浓,使燃油燃烧不充分,造成燃油浪费。
尽量以经济时速匀速行驶,一般车辆的经济时速都在40-90km/h之间,基本涵盖了绝大部分城市道路的上限时速,因此在路况允许的前提下,咱们尽量压着限速匀速行驶即可,这样不仅省油而且能够大大提高整体出行效率。
我们尽量避免急加速、急刹车,并且保持均匀转速,而且转速稳定的行驶才是王道。
8、减少频繁变道
由于频繁变更车道,需要不断地改变速度、急加速、制动,发动机一直处于不稳定工作状态,行驶距离延长,使大量的汽油在不知不觉中变成了没充分燃烧的尾气。
9、减少刹车次数
刹车切不可过急,否则是很浪费油的。在开车的过程中,如果前方需要刹车,可提前松开油门让车辆靠惯性向往移动,这一刻是省油的。而且让车辆平稳的停在需要刹车的位置上,坐在车上的人,也会感到舒适。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
开车省油的技巧:
1、控制最佳转速
行驶中,一般电喷车的发动机转数在2200-2500左右最合适(不同车型转速略有不同)。不论在哪个档位,均保持发动机转数在2200-2500左右(不同车型转速略有不同)。过低转速车走不动,耗油不走道,还伤发动机;过高转速增加无效油耗,也伤发动机。
2、满胎压 确保轮胎气压正常
轮胎气压过高或过低,都会增加耗油量。汽车轮胎的压力要严格按各车说明书的要求执行。夏季为防止路面高热,特别是跑长途时轮胎发热,轮胎内气体膨胀,压力增加许多,可略减一点气压,减10%。
3、不要狠刹车
如果前面需要停车,应该提前收油,带档滑行减速,而不是冲到跟前狠刹车。刹车实际消耗的是宝贵的汽油,刹的越狠,浪费的越多。
4、控制换档转速
换档时要比正常行驶状态略微多加一点油,让转速表达到2500多一点。如果低于2000转时换档,换档后速度还要往下降,有脱档的感觉,还得加油找回来,反而要多耗油。
5、保持最佳车速
最省油的行车状态是匀速直线行驶,最省油的车速小排量车是时速60-80公里,中排量车是80-100公里。
6、半箱油
减轻车身重量,就是降低耗油量。不要装了满满一箱油在市内跑近道,这就是“油耗油” !考虑到汽油泵装在油箱里,靠汽油散热降温,所以如果不出远门,保持半箱油最好。同时,车内一定精简,少一分重量,省一分油。
7、 走好路,走车少的路
如果想走的近路堵车历害,车速很低跑不起来,油耗反而很大,还不如找一条绕远但路面好的路,省油省车。
8、不变道、不超车
在路上一会儿变道,一会儿超车,一会儿急加油,一会儿急刹车,费油又费车,危险系数提高了好几倍,非常不值得、不必要。自家车行驶时切记尽量不变道、不超车,保持中速、匀速行驶,安全省油。
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
说到省油就是尽量避免一些急加速和急刹车,平常的开车平稳一点。经常低速行驶也会造成高油耗还有路况,如果市区容易堵车,这种油耗也会高,平时呢定时的检查一下胎压,清理一下车内的杂物吧。
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
要降低油耗首先就不能暴力驾驶,尽量根据路况匀速驾驶,避免踩刹车制动减速
2020-09-27 09:25 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
1、定时检查保养汽车
2、尽量减少车上负荷
3、使用燃油添加剂助省油
4、保持合理胎压和空调温度
5、规划最优行驶路线
6、优先使用节能模式
7、平顺驾驶不骄不躁
8、减少频繁变道
9、减少刹车次数
2020-09-27 09:27 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的真实油耗是需要根据每次加油后的实际加油升数和所加燃油升数所行驶的里程这算出来的平均油耗才是最准确的,每次加注燃油后的行驶平均油耗都是有波动的,所有的油耗都是别人的油耗,同一辆车每个人都能开出不同的油耗,油耗主要是与行驶路段和驾驶习惯有直接关系的,长期城区道路行驶肯定比经常跑长途的油耗要高,尽量减轻车载总量,尽量避免急加速和地板油,提前预判前方路况,尽量减少刹车距离和刹车次数是节省油耗的最佳方法。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
开车省油的技巧:
1、控制最佳转速
2、满胎压 确保轮胎气压正常
3、不要狠刹车
4、控制换档转速
5、保持最佳车速
6、半箱油
7、 走好路,走车少的路
8、不变道、不超车
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
尽量保持匀速行驶,信号灯前提前预判利用发动机制动来减速,不要急加速、急刹车,切忌大脚油门,挑选相对通畅路段行车。
