问 车辆不启动蓄电池电压12.3V ,没事吧?
liuzhly
0浏览 · 2020-09-15 16:33
这个电压属于正常电压吗还是偏低了?
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
完全正常。在发动机未启动的情况下,汽车电瓶电压9-12V的范围内都属于正常,发动机启动后,由于此时充电机对蓄电池充电,蓄电池正极与充电机(发电机)正极相连,故显示的是充电电压,一般在12.8V以内都属于正常。在启动时,电瓶电压不可低于9.6伏,否则说明电瓶亏电了,要另外进行补充充电。如果补充充电后仍不能达到要求,说明电瓶已经老化,需要更换。如果感觉充不进电或者启动机无力,大灯明显变暗则需将电瓶取下用充电机充12-24小时,如果还不行而里程数又达到了5万KM以上,且发电机没有故障,就需考虑更换电瓶。有些电瓶用旧了以后内阻变得很大,一充就满,一放就完,这种电瓶用三用表测其空载电压也是正常的。所以,不能光测空载电压,还要测它的放电电流,可用放电仪进行测量。放电时电压不低于10V是正常的,低于10V则证明电瓶可能断格,必须进行更换。加负载时电压低得越多说明电瓶内阻越大,放电特性越差。
