1万公里正常保养,换机油、机油滤芯。汽车是给人服务的,没有那么精贵。别最后给车当了保姆。保养时养成良好的检查习惯。比如:更换机油时检查胎压、刹车片、底盘(是否有漏雨现象)、灯光是否正常,刹车油、转向机油、玻璃水是否足量。等等。另外需要定期更换的。1、变速箱油、助力转向机油、刹车油建议六万公里更换一次,2、防冻液建议两年更换一次,3、汽油滤芯建议3~4万公里更换一次,空调滤芯建议每次保养时进行清理,如果有异味或较脏时更换。4、刹车片正常使用应该在3~4万更换,注意检查。压缩机皮带10公里更换一次。5、车辆怠速不稳定,有抖动,检查火花塞,正常3~4万公里不会有问题,感觉车辆加速性能不好或不如以前,再去清洗清洗节气门和油路等,不要被4s店给忽悠了,清洗一次,00、800,纯属瞎扯。6、正时皮带6~8万更换,这个很重要。7、六万公里以后橡胶产品开始老化,注意经常检查,车辆没有异响,就暂时不用更换。
共有条对话 >
