问 车子烧机油的话,改怎么办呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Ym87C 0浏览 · 2020-12-09 10:09 汽车烧机油的话应该如何处理比较好?必须大修发动机吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽 Galibier 那就得看是哪里烧机油了。如果是气缸里面烧机油。那就是需要大修发动机了。 2020-12-09 10:11 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 勋润安 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 车子烧机油的话 是要看 实际的情况的,轻微的是加就行了啊,大量才大修的。 2020-12-09 10:16 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLA 你说的不是发动机烧机油的主要原因,解决问题先要知道烧机油的原因。导致烧机油的原因:1、冷车烧机油:在汽车温度尚未完全热起来时,发动机排气管排出许多蓝烟,但热车后正常。这个现象的出现是气门油封老化导致。气门油封由于温度的降低,橡胶物质的气门油封出现僵硬导致无法完全密封,机油从气门处漏进燃烧室燃烧后出现了上面的现象。解决办法:将发动机缸盖拆下,更换气门油封既可(请放心,这个属于中修工程。维修时间大约在4—5个小时。费用在800元—1200元不等,这个费用需结合您的汽车而定)。2、热车烧机油:在汽车达到正常温度后,排气管依然排出蓝烟,这说明活塞环出现了密封不良的现象。由于活塞环密封不良,机油在机油泵的作用下直接通过活塞环泄漏处窜入燃烧室燃烧,就有了排气管冒蓝烟的现象了。导致此种现象出现的原因也有几种,如:材料老化、积碳卡住、缸套磨损过大等。解决办法:按照正规操作办法的话,需要将发动机吊下来,进行大修作业。维修时间大约在2—4天。费用在5000元—2万不等,需结合您的汽车而定,费用主要高在配件方面。另外还有一种处理办法:如果确定是热车烧机油且不是很严重(为安全起见,可先进行缸压测试),也可直接将油底壳拆下,直接将活塞拿出,更换活塞环处理,这样的话费用和时间方面均和第一种解决方法差不多。如满意请采纳!谢谢 2020-12-09 10:17 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 月亮与六便士丶 关禁闭 已屏蔽 朗逸 烧机油的主要原因是两方面,一是配件出现问题,废气阀,气门油封,缸内拉缸,缸压不足。二是长期不清洁油路,防冻液更换不及时,机油使用周期太长,活塞环卡滞,比较常见的情况是活塞环卡滞。 卡滞是从油路开始的,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变成了1000公里甚至几百公里一升机油了。因此要解决问题必须从根源油路开始才是去根的办法。针对烧机油目前市场上有两种方法可以解决,一种是大修,第二种就是PNF修复剂。不大修的话,就只能用修复剂了,首先你要查清楚你的烧机油原因,不是严重的拉缸、发动机损伤就不需要大修的。之前有车友用修复剂修复好的,你可以参考一下。https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/6681f2b01e275941/102875093-1.htmlhttps://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/3422834a3763f3e5/101220885-1.html 2022-10-19 10:46 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
